Problemas con APP Volvo Cars
8 Dic 2021
99
47
Castellon
He cambiado el teléfono por uno nuevo y no hay forma de abrir la App de Volvo.
Parece que al cambiar de dispositivo me pide activar todo de nuevo.
El problema es que sigo los pasos y no hay forma de terminar el proceso.
Pongo mis datos, me pide añadir de nuevo el coche con número de serie, me pide estar en el coche con las dos llaves.
Parece que conecta todo pero vuelve al punto de partida, que vuelve a pedir añadir el coche una y otra vez.
Si a alguien le ha pasado y sabe algún truco.
👋 Un caso parecido me ocurrió a mi. Al final, me lo pudo resolver un comercial de Volvo activándolo desde su ordenador. Yo lo había intentado infinidad de veces sin éxito.
tienes que hacer lo siguiente, en el móvil anterior si puedes tienes que eliminar la app del móvil y ni se te ocurra de eliminar el coche de la app porque entonces te costara pasta. Después de eliminar la app del móvil antiguo, te la descargas del nuevo y reinicias el móvil y una vez esto te vas al coche y haces el proceso. Si ves que te sigue dando problema y saca la pila de ambas llaves un minuto y después inténtalo. A mi cuando me paso se soluciono al quitar las pilas de las llaves. aunque a mi solo me pedía una de ellas, nunca las dos llaves a la vez
Gracias por los comentarios.
Voy a probarlo.
Voy a probarlo.
He seguido las instrucciones del mensaje, eliminar la aplicación del teléfono viejo, cargarlo en el nuevo y activar en el coche con las llaves.
Y todo ok, funcionando. Decir que elimine y cargue la App otra vez en el teléfono nuevo, hice el proceso desde cero.
Gracias.
Gracias.
me alegro que lo hayas podido resolver. A disfrutarlo que es lo importante
