Problema sensor temperatura V8
2 Oct 2022
69
12
Buenos días,
Hace ya un año y medio que tengo el coche, tengo pendiente presentarlo en sociedad pero no me da la vida..., y resulta que el climatizador no acaba de obedecer la temperatura, dependiendo la temperatura que quieras en automático de congelas y la única solución es jugar con la ruedecita del ventilador para regular el aire, a veces incluso hasta que no vas al tope no da calor aunque estés dentro a 15 grados. ç
Tengo entendido que unas de las bondades del automático es que no se te empaña nunca entre otras cosas buenas que hace.
Estuve leyendo que podía ser algo del sensor de temperatura interior, pero igual no era ese el mismo problema, no localizo el hilo
También otro problema, no sé si viene de lo mismo, cuando le doy al limpia parabrisas deja de tirar aire frio?? luego vuelve :S
Muchas gracias!
Buenos días,
Muchas gracias!
mira que lo del climatizador puede ser que te des configurase la ccm como al mío y eso tienes 1 actualizar el software o 2 desmontar y poner una ccm nueva con su software original. Pero lo acojonante es lo que dices que cuando le das a los limpias deja de tirar aire frio. Hay yo mas bien pensaría que tienes un problema con el cableado y que cuando le das a los limpias crea un corto o algún falso contacto o algo de ese estilo.
Gracias por tu respuesta!
Actualizar el CCM entiendo que no lo podemos hacer nosotros con el VIDA no? o si? Si es el segundo caso imagino que hay que encontrar una CCM con la misma versión de software que la que tengo yo no?
Esperaba que lo del limpia fuese alguna función rara oculta, pero si es cruce....
dependiendo del coche que tengas y del año que sea. Reemplazar una centralita no es tan facil, creeme que yo estoy en ello con la ccm y otra centralita pero mi coche es del 2020
Es un XC90 del 2007
