Revision alarma necesaria..
Patxi Aspiazu
6 Mar 2014
30
Bilbao
No sé si se habrá tratado ya este tema, he intentado buscar pero no he encontrado nada aunque soy muy torpe así que es posible que haya algo jajajajajja.. Al grano, el caso es que llevo unos días que la alarma salta sola pero solo los cuatro intermitentes, no mete ruido, menos mal y cuando voy a arrancar el coche me sale ese mensaje, revisión alarma necesaria.....La alarma es de la casa y salta sola sin ningún motivo...A alguien le ha pasado o sabe lo que puede ser?? Hay forma de anularla sin pasar por la casa?? Es que es un coñazo que la gente te esté venga a decir que a tu coche le ha saltado la alarma continuamente...... Gracias de antemano..:_eli: Se me olvidaba, mi coche es un S60 D5 163 cv de 2004..
Paciencia, que alguien te ayudará. Me extraña que ningún forero con S60-I no tenga alarma.
En los nuevos S/V60 solo puedes desconectar la alarma parcialmente (por si dejas el techo abierto). No encontré opción de desactivarla en menús.
Hay modelos de otras marcas, que si lo cierras con llave, no activas alarma, solo con el mando. Prueba por ahí.
Busca el fusible de la alarma...
Saludos y suerte.
Primera opción fusible pero no erradicas el problema, te esta fallando los sensores lo más seguro, pregunta en el conce es la mejor opción sino busca el fusible y fuera.
Gracias a los dos pero quitando el fusible me sale el mensaje de marras de avería.... En la casa me han comentado que tengo que cambiar el modulo de la alarma pero es que si puedo prefiero prescindir de ella y ya esta....
hola alguien sabe donde esta el modulo de alarma del volvo c30 2007 para poder remplazar la bateria que trae interna ya que me da falla.gracias.
Yo no prescindiria de ningún accesorio del vehículo, lo que haría sería acudir a un buen instalador de Audio o similar para solucionar el problema, tema sensores u errores de electricidad son demasiado complejos para mi...
Totalmente de acuerdo, muy muy seguro hay que estar para ir deshabilitando alarmas.
El problema es que las pilas que lleva le módulo para que siga funcionando aún sin batería estarán agotadas y por eso te sale el fallo. De ahí que en la volvo te dicen de cambiar el módulo completo.
Si eres un poco manitas lo puedes hacer tu. Hay que desmontar el modulo (dar le un corte para abrirlo, es de plástico) y desoldar y soldar el nuevo pack de baterías. En €€€ son 10 pavos.
Reactions: juanfc
Y si quieres que te cambien el módulo por uno nuevo....prepara algo más de 300€...
Hola sport_evo. ¿Dónde está situado el módulo para cambiarle las pilas?.
Gracias, un saludo.
Con este video lo vas a ver mejor que si te lo explico, básicamente está detrás de la aleta del acompañante, delante de ella:
Reactions: michelpladur
Buenas, lo que seguramente te está pasando es que la batería ha perdido el líquido y ha fastidiado la placa del módulo de sirena. Ese que te indican en el video. En youtube hay uno que desmonta el parachoques y el faro derecho, que parece que es menos faena porque luego tienes mejor acceso. La "gracia" es que tiene un tornillo sin cabeza que hay que romper, y por el paso de rueda lleva su faena. La alarma funciona, sólo que la sirena no suena.
Para que no se active la alarma, cierra el coche con la llave, usando la cerradura del conductor. No es muy preocupante porque nadie roba estos trastos xD
Por cierto, les acaba pasando a todos... a mi me pasó lo de los disparos de la alarma... cuando se acabe de fastidiar del todo la placa, ya no salta la alarma "sola". Sólo el mensaje que dándole al botón del mando de los intermitentes se quita. No es más molestia que esa.
Hola en mi caso la alarma no funciona, pero no me sale ningun mensaje de error en el cuadro.
Es un s60 2002 2.4 d.No tengo ni idea de donde viene la averia
Pila de la sirena KO.
Yo estoy así desde hace años por no meterme en la faena del pifostio que hay que montar para llegar donde está sacarla, y hacer la ñapa.
pues al final no salia mensaje de error ni nada xq no tiene alarma el coche.Me parecia raro porque si que tengo el boton en el salpicadero .Ademas si lo presiono se enciende y da mensaje en el cuadro, algo como baja proteccion o similar
Qué raro.
¿Tienes el botón para anular el sensor de movimiento interior (entiendo que ese es el que dices) y comentas que no tienes alarma?
si a mi también me parece raro. es un volvo 2.4 d 2002. puedo desactivar la alarma con ese boton y de hecho me sale en el cuadro.
Revisando los fusible no había fusible de alarma puesto ni bocina bajo la aleta.Es mas , su anterior propietario me ha dicho que desconocía que tuviera alarma.Puedes indicarme donde se localiza el modulo de la alarma.Igual asi me animo a ponerla.
Si conecto el modulo hay que activar algo antes?
Saludos!
