Claro, las tres fases (R,S,T), Neutro y Tierra.Efectivamente, lleva 6
Seguramente el neutro este reforzado. El cable sera el mismo que para cuando llevan conectores trifasicos o cetac.
Con esa foto y echandole mucha paciencia puedes sacar como van los cables conectados. A no ser que ya hayas destrozado el conector.Hola @teclatus, eso ya lo he hecho, el problema es que como el Schuko está fundido en plástico es prácticamente imposible dejarlo totalmente limpio para ver cómo estaban conectados los 6 cables. El rojo, naranja y blanco son los que no conseguí ver su conexión, aparte alguno de estos llevaban condensadores. En fin, un riesgo hacerlo por tu cuenta.
No puede ser Pablo, la clavija es monofasica y el cable rojo, blanco y naranja son de una seccion inferior a los otros tres, ademas el cobre es caro y los fabricantes no ponen mas del estrictamente necesario.Claro, las tres fases (R,S,T), Neutro y Tierra.
Si, ya me di cuenta al ver la foto, escribí antes de ver el comentario con la foto. Supongo que sera para medir algo o alimentar alguna parte de la electonica de la caja del cargadorNo puede ser Pablo, la clavija es monofasica y el cable rojo, blanco y naranja son de una seccion inferior a los otros tres, ademas el cobre es caro y los fabricantes no ponen mas del estrictamente necesario.
Por cierto, ¿a que tipo de rotura te refieres, cual ha sido el problema realmente?Si se rompe una clavija del schuko del cable de carga de la batería de tu coche no hay arreglo.
Si, a mi me tiene intrigado la funcion de esos tres cables extras en una clavija schuko...Si, ya me di cuenta al ver la foto, escribí antes de ver el comentario con la foto. Supongo que sera para medir algo o alimentar alguna parte de la electonica de la caja del cargador
Yo creo que va uno a cada terminal y en la caja del cable debe de haber una fuente de alimentación para alimentar algun modulo de control y comunicaciónSi, a mi me tiene intrigado la funcion de esos tres cables extras en una clavija schuko...
Podria ser, pero ¿por que no alimentar esa fuente o transformador desde los tres cables de potencia que llegan al propio modulo de control?Yo creo que va uno a cada terminal y en la caja del cable debe de haber una fuente de alimentación para alimentar algun modulo de control y comunicación
Una sonda NTC tendria sentido, es lo que comentaba por ahi arriba...@daninauta has deshechado todos los trozos de plastico del schuko? Lo mejor es que lo vayas derritiendo poco a poco y saques todas las piezas. En cunto a componentes alguno sera un NTC, no creo que haya condensadores en un schuko.
Yo creo que tiene fácil reparación sinceramente y que te puedes ahorrar los 600€
Quizas por seguridad, que entre directamente al contactor o relé y solo se quiera hacer la maniobra dentro del moduloPodria ser, pero ¿por que no alimentar esa fuente o transformador desde los tres cables de potencia que llegan al propio modulo de control?
Yo opino que puede haber algo de esto, tengo curiosidad maxima por destripar un cargador de esosUna sonda NTC tendria sentido, es lo que comentaba por ahi arriba...
Eso pienso yoSi se abre el modulo intermedio del cable (si es que se puede abrir) se podria ver donde van esos cables y aclarar un poco mas el tema. Yo tambien pienso que se puede reparar por muy poco dinero.
voldt.es
voldt.es
