buenas tardes a todos.
recurro nuevamente a vosotros, para ver si me podeis echar una mano.
desde hace una temporada, me salta la luz del abs en mi xc70 turbo del 2001, con 340.000 km.
lo pongo en marcha, no se enciende ninguna luz.
mientras esta al ralenti, y sin moverlo salta la dichosa luz conjuntamente con la de control de traccion/estabilidad.
algunas veces, corriendo se apaga.
a veces incluso se enciende la luz del motor.
mirando los codigos de averia, encuentro los siguientes:
0020 sensor rueda frontal derecha, señal perdida. permanente.
0074 tension bateria intermitente. en parado me da 12,7 v
0021 sensor rueda frontal derecha. señal erronea. intermitente. supongo que tendra que ver con el codigo 0020.
0010sensor rueda frontal izquierda señal perdida. permanente.
todas las puedo resetear, excepto la ultima, la 0010.
no me funciona el cruise control.
si alguien me puede ayudar.....
