Fallo sensor neumático
24 Feb 2023
266
87
Sevilla
Buenas noches …
El martes cambie mis neumáticos traseros unos primacy 4 por unos iguales pero con denominación Volvo .
Pues este finde tanto en el viaje de ida como de vuelta a la playa me ha saltado el aviso de neumáticos …
Mire los neumáticos en ambos trayectos y están perfectos . En la vida me había fallado …
Es posible que salte porque las ruedas delanteras no tengan denominación Volvo ?? Son primacy 4 normales
Estoy perdido y el viernes salimos para Saint Malo en Bretaña
Si no lo has hecho, tienes que recalibrar el sistema tras el cambio. También cuando modificas la presión, de lo contrario salta el aviso.
Lo encontrarás en el apartado del menu “estado del coche/TPSM/CALIBRAR” . Activas la calibración en parado y, a continuación, emprendes la marcha y circulas hasta que el sistema indica que la calibración ha concluido.
Reactions: wierner
En cuanto cambie los neumáticos le di a guardar presión y hoy antes de venir para Sevilla le he vuelto a dar cuando he revisado de nuevo los neumáticos y después de recorrer unos 100 o 120 km me ha saltado
Lo que te indicaba es como funciona para el sistema Sensus, no sé si es el que corresponde a tu coche. En el manual vendrá descrito, si el sistema del tuyo es otro y hay variaciones.
Si la aparición de los avisos ha coincidido con el cambio, lo más probable es que los tiros vayan por ahí (calibración del sistema)
Es Sensus también V90 CC 18
En tal caso, lo que te indicaba son los pasos que has de seguir. En el manual viene explicado en detalle, si tienes dudas. Reproduzco un extracto, por si resulta de utilidad:
Arranque el automóvil.
Abra la aplicación Estado del coche en la vista de aplicaciones.
Pulse TPMS.
NOTA
El automóvil debe estar parado cuando se inicia el calibrado.
Pulse Calibrar.
Pulse OK para confirmar que ha controlado y ajustado la presión de los cuatro neumáticos.
Conduzca el automóvil hasta que finalice la calibración.
La calibración se efectúa con el vehículo a una velocidad superior a los 35 km/h(22 mph).
Yo lo repetiría, por si faltó o se omitió algún paso, dado que no cuesta nada probar. Si sigue sin funcionar, me temo que no queda otra opción, al menos no se me ocurre, que recurrir al concesionario. Eso o, sabiendo que falla, circular sin hacerle caso a los avisos hasta que consigas cita.
Al poner ruedas nuevas, el diámetro total de las ruedas aumenta, por lo que el coche detectará que las ruedas dan menos vueltas que antes, respecto de las delanteras. A esto hay que sumarle que el llevar más o menos presión, influye de la misma manera.
Revisa las presiones de las 4 ruedas y ajustalas. Y después recalibración.
Reactions: CCLAND
Según el jefe de taller que acabo de hablar con él puede que tenga que resetear de fábrica el sistema de aviso de neumáticos
Por Diosssss !!
Que es un coche, no una nave espacial...
A ver si va a ser que esto ha pasado por el calor, la dilatación del neumático, la expansión de los gases y el cambio climático. En serio: a mi en un par de días de mucho calor me saltó un aviso parecido en un coche NO volvo.
Voy porque el viernes nos vamos a la Bretaña y Normandía . Si no le daba un par de intentos más al reseteo pero como no es mi coche de diario ( solo viajes ) pues voy y pasaré por caja ?‍♂️.
Puede ser casualidad , calor que se ha quedado pillado el sistema TPMS o cualquier chorrada pero 6000 km con el avisador dando por saco no es plan ??
A mi también me ha pasado alguna vez ( V90 CC Sensus) y con volverlo a hacer dejar de saltarme el aviso.
Ya es que no me da tiempo. Lo he probado dos veces y nada de nada . Y como entre semana no lo cojo porque no lo uso en ciudad no me va a dar fallo …
Me da cuando llevo 100 km después del reseteo 🤷‍♂️
Si , me salió tras cambiar los neumáticos ,haber grabado la presión y no sabría decirte pero haría unos cientos de kms.
Volví a comprobar presión y grabar y ya no volvió a salir .
Por probar no pierdes nada y es una tontuna .
A ver si tienes suerte 👍🏻🍀
