Aceite 0w 20 Plus
27 Abr 2019
444
169
Santander
Buenas tardes, alguien por casualidad a cambiado el aceite de su Volvo con este nuevo aceite que ha sacado volvo, yo le tengo desde ayer y puedo asegurar que el consumo baja 0,3 decimas, ahora se puede poner este o el anterior castrol 0w 20 V.
Yo creo que es el mismo, lo de plus ya me vino a mi en la factura de febrero, pero todo puede ser.
Podrías hacerle una foto a la garrafa de aceite que pidieron a Volvo?
Sabes cual es el nombre que Motul utiliza para dicho aceite?
Lo importante no es que baje los 0.3 litros, sino saber si aguanta adecuadamente te los 30.000km de intervalo entre revisión.
Reactions: NAUTICO
El martes pasó la revisión en servicio oficial mi coche y si no me falla la memoria en la factura viene el Castrol de siempre ?‍♂️
Dices que el consumo baja 0,3 decimas, pero ¿que consumo?, el de aceite o el de combustible, si es el de combustible no lo veo, tendria que hacer yo las cuentas.
Se refiere al consumo de combustible. Ten en cuenta que hay aceites orientados a reducir el consumo de combustible. Y lo consiguen. Obviamente, no será algo muy notable al bolsillo. Una diferencia de consumo de 0,3 litros, puede resultar en unos 2 litros de combustible por deposito y aumentar la autonomia unos 30 km. Son 3-3,5 € por deposito. Si realizamos cambio de aceite cada (p. ej) 20.000 km, con una autonomia de 700 km/deposito, tenemos unos 28 repostajes, que a 3€ de ahorro, podriamos rondar los 80-85€... eso haciendo las cuentas a groso modo.
Puede ser importante esa reduccion de consumo, si se mantiene en el tiempo, y conseguimos conducir de la misma manera que lo haciamos antes. No es despreciable. Pero tampoco debemos obsesionarnos.
Si quieres que el motor aguante en las mejores condiciones posibles la vida útil del mismo (incluso alargarla) yo no aguantaria el aceite 30.000km, cada 15-20k o 1 vez al año si haces menos Kms.
Reactions: kaly
