Los taqués, el aceite y la madre que los parió ...
NAUTICO
23 May 2009
3.748
1.795
64
La Cienaga ... MI CIENAGA
Hola a todos, todas, todes, perretes, gatetes y fauna urbi et orbe. Como ya creo que relaté hace un poco me he gastado un dinerete majo en el XC90 por haber tomado la opción de tirar pa lante otros 100.000 Kilometrillos, ( tiene 230K )y oye, pues si metiendo 3K euretes tira un poco más pues chachi. Mientras, descarté la opción de segundo coche eléctrico puro ya que como os dije el renting de mi 500 terminó, y opté por devolverlo y me he pillado otro 500 jaybrid que no es jaybrid ... ueno, que lo de coche de diario ya está cubierto con lo mínimo aceptable.
Pues a lo que iba, el turbo empezó a perder aceite en modo LandRover ... para los entendidos charco en el garaje creciente de forma exponencial, así como que destilaba olores fuertes más bien en frío que hacian sospechar que de igual manera que las juntas del turbo tiraban aceite "pa fuera" lo podía estar también tirando para dentro, con lo que eso supone.
Así que por factor acojonamiento , decidí que el coche iba a a taller de relativa confianza y mucha proximidad (cruzando la calle vamos) , y cambio de turbo por uno reconstruido. Bueno y junto con el turbo ya un porrón de cosas que estaban mal o dando por sac, soportes de motor, termostato que estaba abierto kaput... resultado una bonita factura de 1.9 K muy lucida. En esta factu estaba incluido cambio de aceite, en teoría a un 0w30 A5/B5 osea el "adecuado" para el coche.
Pues acto seguido de esta operación empezaron a sonar los taqués en frio. Sospecho que el aceite cambiado o era de garrafón o que pasar de una marca a otra intoxica al motor o vete tu a saber que .
Como me daba miedito le añadí un aditivo de likymolly para taqués, y el ruido se ha mitigado, pero ya no se si estoy paranoico, si es que es verdad o que , el ruido en frío desapareció, pero percibo un cascabeleo con el coche a ralenti que podría ser inyectores (ya con estos años/Km sería lógico) o algo mas malo, que de verdad los taqués vayan a morir. Así pues antes de pulirme otros 800/ 1000 pavos al coche (ya empieza a picar la verdad) os pregunto ¿cual es el ruido taqués? cascabeleo, tak tak tak ... ¿que síntomas puedo buscar para definir si la cosa es peligrosa ? el coche va bastante bien, tiene fuerza, corre, no gasta aceite, no humea y no hay símtoma alguno que revele peligro, pero a la vista de experiencias que he leido en foros exteriores tengo la msca tras la oreja. Agradecido como siempre por su atención reciban un abrazo sin arrimón de pito.
Buenas.
¿Tu XC90 te pide C3? ¿Es un MY06 o anterior?
Mi 90 lleva 0w30 A5/B5, pero desde la quinta revisión lo he hecho fuera de Volvo (sin tener ni pajolera idea) y durante 7 revisiones le echaron 5w30, Acea al gusto del mecánico y del garrafón que les saliera de los huevos.La revisión número 12 la hice yo y le volví a echar 0w30 A5/B5 y a los pocos meses empezaron a sonar los taqués (como si hubiera un gorila dentro del motón dando puñetazos).
La duda me viene si fue por el cambio de aceite o porque el año anterior me timaron y no lo cambiaron y estuvo el coche 2 años con el mismo aceite.
Desde el cambio de taqués, siempre el aceite que echo es 5w30 A5.
Reactions: NAUTICO
Así que por factor acojonamiento , decidí que el coche iba a a taller de relativa confianza y mucha proximidad (cruzando la calle vamos) , y cambio de turbo por uno reconstruido. Bueno y junto con el turbo ya un porrón de cosas que estaban mal o dando por sac, soportes de motor, termostato que estaba abierto kaput... resultado una bonita factura de 1.9 K muy lucida. En esta factu estaba incluido cambio de aceite, en teoría a un acea c5 osea el adecuado para el coche.
Pues acto seguido de esta operación empezaron a sonar los taqués en frio. Sospecho que el aceite cambiado o era de garrafón o vete tu a saber que .
yo en el 1º XC90 163cv que tuve cascó un inyector a los 30.000. Y en baja hacia el típico ruido de cascabeleo.
Lo cambiaron y asunto arreglado.
Has mirado por ahi? Por si fuera alguno de los 5? Depende de cual sea puede fallar en baja o a medias Revoluciones.
Reactions: NAUTICO
Hola , yo en el XC70 D5 185cv empecé a notar ruido de taqués, normal, tenía 275.000km, eché el aditivo mágico para taqués que le has echado tu y se amortiguó mucho el sonido, pero también empecé a usar aceite 5w30, ya va por 310.000km (35.000km en año y medio) y el coche va finísimo, algo suenan los taqués pero nada alarmante y menos con estos km, rezuma aceite por algún lado que no consigo localizar (no es el turbo) pero no gasta nada, cambio el aceite cada 10.000km y nunca tengo que rellenar entre cambios. El coche no gasta nada y anda de maravilla y los informes del VIDA que le hago cada cierto tiempo nunca sacan nada raro. El coche debió de estar muy bien mantenido por el antiguo propietario
Reactions: NAUTICO
Hola a todos
El ruido a taques hace taka-taka-taka-taka-taka-etc (pronunciado muy rapido todo seguido, sin pausa)
a veces suena más fuerte en frio (e invierno), y ya en caliente deja de hacerlo.
Si tienes dudas, busca un video en youtube: el sonido es muy-muy característico.
Reactions: NAUTICO
Buenas.
Disculpa, lo escrbi a todahostia y mal, Mi XC90 lleva 0w30 A5/B5, pero desde la quinta revisión lo he hecho fuera de Volvo (sin tener ni pajolera idea) y durante 7 revisiones le echaron 5w30, Acea al gusto del mecánico y del garrafón que les saliera de los huevos.La revisión número 12 la hice yo y le volví a echar 0w30 A5/B5 y a los pocos meses empezaron a sonar los taqués (como si hubiera un gorila dentro del motón dando puñetazos).
Es un MY06 de 185CV. Pasados los primeros 5 años que se revisaba en confesionario oficial , he venido haciendo siempre los cambios con RepChol 0w30 A5/B5 que tenía precio casi razonable, pero de los últimos 3 hice 2 en NO-Auto con "su propio aceite " versión del 0w30 A5/B5, y este último lo hicieron en el taller subarrendado donde cambiaron el turbo en teoría con 0w30 A5/B5. Me da que haber pasado del RepChol a otros aceites no ha beneficiado a los taqués. El consejo de mi actual taller que es mucho de proximidad y en menor medida de confianza es que ponga un aceite con algo más de densidad (el candidato es el tuyo 5w30 A5) y que eso ayudará. El ruido tak tack en frío me lo hizo dos días, eché el aditivo y no lo he vuelto a escuchar. Gracias a todos por los consejos.
Hola a todos
Adjunto video de mi bicho.
Considerais que le suenan los taqúes?? 285000kms tiene
Hola a todos
Yo como precaucion, porque ya nose si le suenan o no... usaré el xenum m flush con un aceite de enjuague y después alomejor le pongo el 0w30 c2 (dudo entre este y un 0w30 a5b5) que se ha comentado que deja menos cenizas: https://www.volvo4life.es/threads/cambio-de-0w30-a5b5-a-0w30-c2-ravenol.95295/
Además luego le pondré ya con el aceite definitivo el aditivo c300 de xenum, Que opinión te merece el c300?
gracias!!
Los temas aceites y los consejos de densidades pueden ser una solución o una gran metida de pata, la vieja escuela con los temas densidades no puede ser aplicada a los aceites actuales y mucho menos a según que motores, es preferible un buen aditivo con el aceite que corresponde que andar cambiando graduación y perjudicando a largo plazo el motor y resto de componentes añadidos, se puede apreciar una mejoría a corto plazo, pero a largo plazo hay más riesgo de un desgaste anticipado sobre todo en coches que no suelen viajar mucho, es preferible hacer pruebas simplemente cambiando de marca pero con las mismas especificaciones o añadir aditivo antifricción o para válvulas y taques.
Ya lo he comentado en otras ocasiones cuando compre mi xc90 desconocia el aceite que se le fue poniendo pero yo desde el primer momento le realice una limpieza de circuito lubricante y puse marca y grados pedidos por fabricante resultado consumo de aceite algo alto y a partir de los 8000 kilómetros mayor sonoridad de taque, aditivos para válvulas y taques de la marca auxol sin problema de sonido hasta su cambio que fue a los 10000, repetir limpieza circuito lubricante y mismo aceite y grados, repetimos consumo de aceite pero más tarde y menos cantidad, ahora después del tercer cambio de aceite con 10000 kilómetros he pasado a un motul 0w30 econegri especificaciones para Volvo en la comparación el motor va mucho más redondo que con el castrol a los mismos kilómetros y continuo con aceite en el grado necesario pedido por fabricante.
Lo que si es cierto después de ya hablar con otros usuarios de motor similar al mío, que por recomendación pasaron a otros grados de aceite o que simplemente en el taller de turno le pusieron lo que consideraron mejor (por no mirar en la mayoría de casos el aceite que lleva) cuando al tiempo han regresado a lo que tendria que llevar han tenido problemas de fugas, sonido taques, obstrucción en fap etc etc
Reactions: marlonbrandonxd69
Yo mismo sufrí lo del ruido de taqués en 2018. Siete mantenimientos anuales llevándolo a Midas (2011-2017), después de que los cuatro primeros mantenimientos los hiciera en Volvo (2007-2010), Pues en Midas se pasaron por el forro lo de echarle 0W30 A5/B5 y le echaron 5W30 Acea a saber. Llego yo después en 2018, le meto 0W30 A5/B5 y regalo de ruido de taqués a los pocos meses.
Final de la historia: cambio de taqués y desde entonces le echo Castrol 5W30 A5. Ya son 5 cambios los que llevo con este aceite y este mes haré el sexto y todo funcionando correctamente.
Creo que me ha pasado lo mismo. Le he puesto un aditivo para taqués de Likimoyi y están más tranquilos. Me da una pereza horrible llevarlo a que cambien los taqués , más después de haber cambiado el turbo y media docena de cosas más, factura con muchos ceros. Ahora bien, si llegado el invierno empieza otra vez con cl claka claka en frío lo tendremos que hacer. Estos coches ya tienen sus años y les salen cosas, achaques. Pero la sensación de seguridad que dan no la consigues ahora con casi nada que ruede por debajo de los 80 o 90 K euretes y oigan, ni así es lo mismo. A ir tirando hasta que nos saque la bandera blanca .
Es cierto que son muy buenas máquinas, y que su seguridad pasiva está más que demostrada, pero en cuanto a seguridad activa ya quedaron muy atrás. Está claro que salir ileso de un accidente es primordial, pero lo ideal es evitar el accidente.
No estoy de acuerdo contigoen que hayan quedado muy atras. Es cierto que los vehiculos actuales tienen muchos gadgets de seguridad (y algunos los llevan porque les obligan por ley desde hace poco, que sino seguirian siendo opcionales), pero en lo primordial, siguen estando ahi. En seguridad pasiva, es indiscutible que siguen siendo de lo mejor, pero en seguridad activa... soy de la opinion que lo principal en seguridad activa es el conductor, y todo lo demas es ayuda... unos buenos neumaticos y en buen estado... unos buenos amortiguadores y en buen estado... buen estado del conductor al volante... lo demas... son ayudas que en muchos casos no son imprescindibles...
en mi V60CC llevo el Control de Crucero Adaptativo, BLIS, camara marcha atras, EBS, etc... y lo que me ha salvado de muchos golpes tontos en ciudad y situaciones comprometidas en carretera, es ir atento a mi alrededor. Ser un conductor atento al entorno es el mejor sistema de seguridad activa.
Hasta el día que te despiste por lo que sea, y tu sistema anticolisión actué y no te la pegues, y un XC90 I si.
Estoy de acuerdo en todo, pero si a los buenos neumáticos, a la buena suspensión, a los buenos frenos, al buen conductor,....le añades un sistema que evite salirte del carril, un sistema que te frene en caso de emergencia, un sistema que sea capaz de evitar un obstáculo en la carretera,.....pues mucho mejo
El Xc90I es un auténtico tanque. Recordad que en un mercado tan importante como UK en sus doce años de vida no se había registrado ningún fallecido en ese modelo.
Y me caerán palos, pero de tener un accidente prefiero ir en el Xc90I de náutico que el V60 II de kaly .
Reactions: NAUTICO
Claro, pero la idea es no tener el accidente. Y con mi V60II es mas difícil tenerlo que con el XC90 I
Reactions: Maralmar
Para aclarar el escenario, entiendo que la seguridad activa mola mucho y tal, para evitar que tu provoques un accidente por un despiste básicamente. Vale, es totalmente cierto, y además necesario y casi indispensable en con el pantallaquismo que nos invade. Si para poder subir un grado la calefacción tengo que acudir a la pantalla , navegar por dos menús y pulsar un botón virtual que es del tamaño de un guisante evidentemente necesito el blis, el aviso de salida de carril, la alerta anti colisión, el frenado automático y que me supervise un lidar. Comprensible. Pero nada puede evitar que te la casquen a ti por despiste o yo creo que por pura imprudencia muchas veces, solo hay que ver como se las gastan una gran mayoría de nuestros compatriotas en estos momentos. Y si me me pueden cascar una hostia prefiero ir el vetusto, viejuno y ajado xc90 I a prácticamente en todo lo que rueda. Seguramente estoy equivocado y a lo mejor un Testa model 3 es más seguro, yo que se, pero de verdad llamadme carca , en mi cabeza no son lo mismo.
