S90 Sistema de sonido bowers and wilkins
10 Feb 2022
516
163
Don Benito
Buenas, desde que escuche como suena el equipo de musica bowers and wilkins de un s90 de un colega me quede enamorado de el. Mi idea es ponerle todo el cableado a mi coche de un donante con este sistema de sonido y su correspondiente centralita. PREGUNTA. Hay alguna forma de modificar el vin de la centralita donante y ponerle el vin de mi coche??? y 2 PREGUNTA. Vosotros os gastaríais unos 400 euros en tener este sistema de sonido con sus 15 altavoces mas el sub wofer en el maletero???
A la 1ª pregunta: ni idea
A la 2ª pregunta: absolutamente SI, 400€ me parece un precio baratísimo para este equipo. Si puedes cablear y modificar software “palante”.
400€ por todo el material, no está nada mal.
Puedes comparar las conexiones de tu centralita con la del donante porque aunque lleve 15 altavoces, es posible que no lleve 15 salidas, y a una mala, podría funcionar los altavoces con tu propio centralita.
Mucho cableado será común con el tuyo.
¿Que sistema de audio y cuantos altavoces lleva el tuyo?
el mio tiene el sistema basico. tiene 10 altavoces. el sistema que quiero montar tiene la discrepancia de que la centralita de sonido tiene un conector mas que la que tengo yo
El conector más quizá está relacionado con el subwofer que va incrustado en el salpicadero en la versión B&W.
No tengo ni idea del tema del VIN, pero sí que te puedo decir que, si bien el Harman/Kardon que yo equipo me parece excelente, el Bowers&Wilkins es simplemente un nivel sublime. Normal que te hayas enamorado de ese sistema de sonido. Si la instalación queda al 100% correcta, solo 400 euros me parece un preciazo increíble.
Hace un tiempo, un amigo con un XC70 cambió la pantalla de 5" que traía el coche, por una de 7" que consiguió de desguace. Obviamente, no le funcionaba. Tubo que pasar por el concesionario para que le instalarán el software de la pantalla de 7", y ya le funcionó correctamente. Inicialmente, le dijeron en el S.O. que no le iba a funcionar porque "el hardware viene codificado para el coche y no se puede reprogramar para otro coche" y tubo que insistir para que se lo hicieran.
En este caso existia la opción de actualizar la pantalla de 5" a 7" por lo que sabíamos que se podía hacer.
En tu caso, no se si existe como accesorio el actualizar el sistema de audio. Si no es así, puede que lo tengas más complicado.
También tengo entendido que, cuando el coche se conecta a VIDA para hacer la actualización, lo primero que hace es comprobar que los elementos del sistema se corresponden con lo que Volvo tiene en su base de datos. Si coincide, descarga las actualizaciones y las instala. Si no coincide, entonces actualiza la base de datos de Volvo con la nueva configuración del coche y después actualiza todo. No puedo jurarlo al 100% pero en algún sitio lo leí hace tiempo.
Así es en la plataforma SPA el equipamiento va ligado al VIN del vehículo de modo que no puedes añadir ni quitar nada que no esté asignado, en mi caso en el conce oficial no pudieron activar algo tan sencillo como la función de luz de giro de los antinieblas y por otro lado desmonté el lector de CD's y a raiz de eso ya no se podían hacer las actualizaciones les daba error cuando llegaba al módulo multimedia y revertía la instalación, así se pegó una semana hasta que caímos en el lector de CD, cuando pinchan el ordenador automáticamente actualiza las unidades que corresponden a tu VIN y si falta una la actualización no puede continuar.
Yo preguntaría en el conce antes de liarme y si lo haces primero me aseguraría de poder devolverlo todo y si es así haría una instalación provisional sin instalar definitivo ni pasar ningún cable, vamos desmontando lo mínimo imprescindible para ver si funciona
Reactions: Maralmar
Mi intención es guardar el sofware del donante con el sistema de sonido bueno y despues meterle el vin de mi coche clonado de la mía. El problema 1 que no se si se puede hacer y 2 con que solo pueda meterle el vin de mi coche a la centralita de audio del donante lo tengo hecho. Porque solo tengo que actualizar el sofware en la volvo
Eso es lo que le decían a mi amigo. Que no se podía añadir al coche una pieza que ya hubiera sido instalada en otro vehículo, porque ya estaba asignada, pero al final si se podía. El mecánico de Volvo se quedó sorprendido.
Os hablo de un XC70 2014.
Será necesario instalar el software correspondiente a la centralita lo primero de todo.
Reactions: Pablo MP
Con VDASH seguramente que puedes, consulta a D5T5 a ver que te dicen, pero son expertos en hacer estas cositas que volvo no quiere que hagamos ?✨??
Volvemos a lo mismo, se quedaría sorprendido entre comillas, porque su formación esta destinada a instalar complementes nuevos y seguir los protocolos que Volvo dicta. Y se escudan tb en que la garantía de un componente rehusado es nula, a ver si va a haber otros problemas….
de todos los modos, es bien sabido que talleres independientes llevan a codificarles/ o cargar el paquete de software a los SO los coches con módulos instalados de otros coches (dicho por conocido en taller de volvo)
Yo, personalmente os ASEGURO que si ellos quieren lo hacen y a mi me lo han he ho PERO. si sale algo mal o no del todo bien SE LIMPIAN LAS MANITAS PERO DE UNA. Yo consulte a varios consesionarios y se que voy a tener 1 problema. La cuestion es resolverlo y poder disfrutar de masajes, asientos traseros calefactados, cuatrizona y un sistema de sonido en condiciones. Lo que coinciden todos es que hay que estar pirao, para meterse a manipular los cableados y mas de un S90. Pirao es mi segundo nombre jajajaja. Ya puestos la puta al rio no?
Pues a mi me parece maravilloso lo que haces, si el conce te lo hace pasando por caja me parece genial, al menos no se cierran en banda
De primeras es la leche de grande el subwofer y la diferencia de peso de los altavoces normales a los buenos es considerable. La placa de sonido estubo bajo el agua y esta a sin a sin y me la regalaron. Voy a llevar a algun sitio para que ma chequeen antes de conectarla al coche. Son 17 altavoces en total a ver que tal queda. Despues subo fotos.
Los altavoces marcan una gran diferencia. Estoy seguro que si solamente cambias los altavoces, ya notarias mejoría.
Aun siendo las 12 de la madrugada no me e resistido y e desmontado los antiguos y los he cambiado de las puertas delanteras y la leche que diferencia
    1,7 MB · Visitas: 33
    1,9 MB · Visitas: 34
    1,8 MB · Visitas: 36
    585,4 KB · Visitas: 33
    604,2 KB · Visitas: 33
Reactions: CCLAND
en las membranas ya se ve diferencia, unas de cartón y las otras parecen de fibra, los imanes más de lo mismo... a ver si el amplificador está vivo...
