Instalación cámara trasera y precio
Hola buenas!
Si lo tengo todo.
Te explico:
Al final lo hice con Orbit. Con vdash no tuve manera de sacar el pin del CEM.
Con orbit he podido cambiar varias cosas e instalar la cámara trasera y luces antiniebla activando lo todo.
Con los sensores solo tenia los traseros y puedes añadir los 4 delanteros o 6 delanteros y 2 mas traseros laterales para o tener el park pilot assist. " Aparcamiento automático"
Pues me reconoce los 2 sensores nuevos traseros y los 2 delanteros derechos.
Después de muchas horas de investigación llamadas y ayuda hasta de compañeros del foro de orbit de USA. He podido llegar a la conclusión que hay 3 tipos de centralitas CEM.
La Hi, MD y la Lo. Alta, media y baja.
Yo en mi caso tengo una LO. Si tienes una HI podrás activarlo seguro.
Cualquier ayuda que te haga falta me dices.
Te recomiendo que antes de perforar el paragolpes y liarte con la movida de la instalación te hagas un mini arnés para conectarlo directo al cem y pruebes si funciona, porque es una putada toda la faena que tuve que hacer para que luego no acabe de funcionar.
Te pongo el link del manual y adjesquemas y alguna foto del mío.
https://drive.google.com/file/d/1bMXwI4WkZHtoASvCAC6_84CpTyDdBvGC/view?usp=drivesdk
IMG_20240413_211011.jpgIMG_20240330_122210.jpgScreenshot_2024-03-28-23-41-28-125-edit_com.miui.gallery.jpg02_front_sensors.JPGScreenshot_2024-03-24-10-37-17-448_com.miui.gallery.jpgScreenshot_2024-03-21-22-04-34-373_com.android.chrome.jpg
Muchas gracias por la información Marcp.
Hace tiempo vi algo de información y un foro de Orbit cuando buscaba diagnosis para el Volvo, pero me pareció un poco complicadete el tema y me decidí por un diagzone pro, voy a ver si le vuelvo a echar un vistazo y me atrevo a trastear con ello, que si quieres añadir cosas parece la única opción viable sin pasar por volvo.
Muy chulo tu xc60 por cierto (y)
Pues en mi caso creo que tengo la media, donde en tu cem pone LO en la mia pone solo una M
En la tuya LO pudiste activar los sensores de parking delanteros de alguna manera o solo es valido en las HI?
No tengo prisa para ponerlo, pero cacharreando por el foro de orbit he visto que hablan de poder ponerle también los modos de conducción (la ruedita debajo del "arranque") y activarlo con orbit, eso si que me gustaría tenerlo casi mas que los sensores que ya me he acostumbrado.
a ver si me decido y voy encontrando materiales a precios razonables para hacer todo de golpe.
Muchisimas gracias por la ayuda Marcp, me ha servido de mucho la orientación, ahora toca leer para ver como funciona orbit y el tema de sacar el pin del cem y codificar cosas, que es lo que mas miedo me da poder romper algo en la centralita
Para que te hagas una idea del trabajo que tiene.
Si te animas ya te digo que cables tienes que comprar para conectarte al conector del CEM.
También te dejo el manu de instalación de la cámara, este es fácil y económico. Compré el cable original en eBay y la maneta con la cama en un desguace por internet por 80€
https://drive.google.com/file/d/1bWiC6samRbjAUSHMc_LaJCjqQ5BTKhFU/view?usp=drivesdk
Ver el adjunto 55132Ver el adjunto 55133Ver el adjunto 55134Ver el adjunto 55135Ver el adjunto 55136Ver el adjunto 55137
Duele ver el coche desmontado con lo nuevo que se le ve.....
Buenas,
Supongo que si podrás, pero te recomiendo que si haceso de los sensores haz lo que te comenté. Antes de liarte a instalarlo todo y desmontar paragolpes, conectalos directamente al conector del CEM. Para hacer la prueba.
Con el tema del pin CEM, si lo haces con orbit y pagas el servicio de 1 vin, con tu número de bastidor te da el pin CEM en 24h.
Si te hace falta ayuda con las referencias del tema sensores o cámara me dices.
Si trasteas con orbit no puedes romper cosas, cómo mucho obtendrás un DTC porque tú coche no permita activar alguna cosa. Luego siempre podrás volver atrás. O siempre tendrás la opción de dejarlo de fábrica.
Eso sí gastate 50€ eurillos en un mantenedor de batería de 20A, eso es lo más importante. Si te quedas sin batería en medio de un proceso la puedes liar y siempre come talo en las tomas del capo, no directo a la batería.
Gracias!
Buenas a todos!
Pues después de mucha investigación:tearsofjoy:... Al final tenia razón.:grimacing:
He conseguido hacer funcionar los sensores delanteros con los traseros.
Como ya comente el problema era la centralita por el nivel de acabado LO, al final compre una HI del mismo año y la envíe a reino unido para hacer una clonación ya que ha sido en el único sitio que me dijo que lo podían hacer.
El único requisito era que el chip principal fuera el mismo y así era.
Adjunto foto del reverso de las placas si os fijáis hay pequeñas diferencias una tiene más componentes y en la zona de conexión de los sensores una lleva un fusible y la otra nada.
Ahora fue cambiar cems, hacer cambios con orbit y a la primera. Realmente casi lloro jajajaja
Con esto demuestro que aún que digan los de orbit que todos los cambios se pueden hacer independientemente a la placa que tengas es falso.
Espero poder ayudar a alguien en un futuro o que siva para algo la experiencia y caos que he tenido.
Mi próximo proyecto: sensor de nivel con sirena y asistencia de aparcamiento:ROFLMAO:
    78,5 KB · Visitas: 25
    63 KB · Visitas: 23
    683,4 KB · Visitas: 24
    600,4 KB · Visitas: 22
    324,4 KB · Visitas: 26
