CarPlay no oficial
Reactions: Davidcc
Muy recomendable. Instalé la versión V2 en febrero de este año. ISUDAR lanzó esta nueva versión, que permite CarPlay y Android Auto en pantalla completa, soporta conexión inalámbrica, y ahora funciona completamente con los micrófonos y audio de Volvo, así como con los controles de volante y botones. ¡Excelente!
Hola @Davidcc
¿Podrías ampliarnos información?:
- Enlace al producto
- Precio y coste de instalación
- Instalador
- Impresiones y funcionamiento
- Integración con Sensus
- Integración con cámaras
- Y todo lo que se te ocurra...
Cuando hice el pedido, el costo del producto fue de aproximadamente $270. Opté por instalarlo por mí mismo, así que solicité al vendedor un manual de instrucciones y un video de instalación. La dificultad radica en encontrar la línea CAN del automóvil y luego conectarla al conector CAN del módulo. El conector CAN proporcionado por ISUDAR tiende a soltarse fácilmente, lo que puede causar que el dispositivo no reciba energía, por lo que es necesario presionarlo firmemente en su lugar. Es mejor buscar la línea CAN del automóvil que se extienda a lo largo del umbral de la puerta. En general, la experiencia ha sido buena. He usado tanto la versión anterior como la nueva V2, y he conectado CarPlay y Android Auto. La fluidez de CarPlay es mejor y tiene una resolución más alta que Android. La compatibilidad con la pantalla Sensus es mejor que la versión anterior; por ejemplo, los botones debajo de la pantalla, los botones en el volante y la cámara funcionan igual que en el automóvil original. ¡La calidad del sonido también es mucho mejor que en la versión anterior! En general, estoy bastante satisfecho.
Enlace al producto: https://www.xyingly.com/products/isudar-wireless-apple-carplay-for-volvo-xc90-xc60-xc40-s90-s60-full-screen-ai-upgrade-adapter-usb
Gracias @Davidcc
Una pregunta David, con este módulo se puede poner la pantalla partida, por ejemplo Waze y Música, o al menos tener el Waze a pantalla completa y por debajo que suene Música? Yo normalmente voy con el Waze y con audiolibros que escucho en Música de Apple y con poder seguir haciendo eso me lo compro hoy mismo.
Mil gracias
PD. No podrás pasar las instrucciones, no? Me surge la duda de donde esconder el módulo en el
coche
Me estoy a dando cuenta que el que yo digo también es de Isudar, pero para un XC60 del 2017, modelo anterior. No sé si será posible lo que comenté
Entra en la página de Isudar, elige el modelo que tu necesitas, hay tienen dos videos uno de instalación y otro de uso, en el de instalación verás donde va instalado el modulo
Estuve viendo la página, y dice que va en hueco a la derecha que lo veo claro, pero imagino que será quitando el plástico lateral. Lo de poner Waze en toda la pantalla y mientras escuchar música es posible?
Gracias ?
Gracias ?
Efectivamente, panel derecho de la consola central, en el video minuto 15 y 40 segundos.
Lo de escuchar música mientras tienes waze no lo se, mejor te responde Davidcc que lo tiene instalado
Reactions: Bettored
Buenas! Yo he comprado el mismo para mi XC40 y me lie hoy a instalarlo.... pero no pude acabar porque hay que desmontar la de dios para meter los cables y me acojoné. Conocéis algún buen taller en Madrid o alrededores a quien pueda llevarle el cacharro y que me lo pongan?
Buenas, yo en Alcobendas te puedo recomendar Tamscar Audio, trabajan bien. Me pusieron la cámara original sin problema.
Buenas, después de dos meses con el producto os cuento mi experiencia, por si le sirve a otro en un futuro.
Mi coche es un XC60 I del 2017 con navegador de serie, y la pantalla de 7”.
Compré el Isudar que puentea el sistema de Volvo para tener el Apple Car.
La instalación no tiene mayor misterio, más allá de quitar la consola y hacer la conexiones.
La idea del producto es buena, pero el resulta a mi parecer es hasta peligroso.
Me explico.
Cuando entras al coche conecta al instante, ya sea por cable o por Bluetooth, perfecto en este sentido.
El problema mayor que le veo es que mientras tú navegas por el nuevo menú del CarPlay por debajo esos movimientos y clicks también se dan en el sistema propietario de Volvo, motivando que de repente se ponga a llamar a cualquier número, teniendo que ir corriendo a colgar mientras estás en marcha con el consiguiente pérdida de atención en la carretera. Otra veces desactiva el control Esc, o quita el City Safety, las líneas de marchas atrás, o pone la radio del coche…. Obviamente no siempre pasa, pero os aseguro que se dá y con mucha frecuencia. Y de algunas con el City Safety no te enteras pues no tiene testigo en el cuadro.
Otros problemas, el mi caso a ser manual la cámara original no se activa, pero bueno con salir del CarPlay te apañas.
Tampoco sabes la temperatura del AA, ni si tienes activada la calefacción de los asientos.
Me mandaron una actualización de firmware, y sigue igual pues nada al final tú sigues moviendo el menú de Volvo por debajo y activando y desactivando cosas sin control.
De vez en cuando se apaga, pero bueno es puede ser puntal y a los 15s vuelve 😛
En resumen, para mi me genera más estrés que otra cosa, y no veo mejor a cuando llevaba el móvilCo el típico imán.
Por si alguien tiene dudas y le sirve de algo mi experiencia. Y con suerte quizás alguien ya pasará por esto y tiene alguna solución
Hola a todos, me he comprado un iPhone 15 plus y ya no es compatible con el sistema CarPlay de kremersino que puse. A alguien le ha sucedido?
Android sigue funcionando . El chino me pasó actualizaciones pero no ha servido de nada.
Espero vuestro feedback, la alternativa es comprarte otro que sea compatible y como la instalación es igual, cambiar un módulo por otro
Yo también tuve un problema similar. Apareció después de actualizar a la versión iOS 18.1. El vendedor de ISUDAR me recomendó restablecer los ajustes de red en mi iPhone, y ahora todo funciona nuevamente.
Gracias!! Probaré y te diré, un saludo 😄
Hola! Nada, lo he usado y me dice igual accesorio no compatible… qué faena….
