XC90 T8 Impresiones tras un año
15 Mar 2023
16
23
Albacete
Hola a todos.
Tras mi primer año con el XC90 paso a contar mis impresiones, por si coinciden con las vuestras o alguien esta pensando en adquirir el modelo.
Es una unidad "MY2020 Inscription" adquirida en Alemania en concesionario Volvo y con un año de garantía Seleckt.
Lo primero decir que hasta ahora la fiabilidad ha sido perfecta pues no ha habido ninguna visita al taller salvo el mantenimiento correspondiente.
En cuanto al equipamiento esta unidad salvo el techo en alcantara y el parabrisas calefactado (creo que es incompatible con el head up) va equipado con todas las opciones.
Después de conducirlo un año, algunas de estas opciones me parecen imprescindibles o muy recomendables, otras no tanto y otras no funcionan tan bien como cabría esperar.
Recomendaría:
-Cámara 360º
Aunque he leído que otros compañeros no la pidieron, a mi particularmente me parece una opción muy buena, el coche es muy grande, las llantas también (21 en mi caso) y rozarlas no es nada difícil, la cámara te permite focalizarte incluso en el lateral y ver siempre donde está el bordillo, además al tener la vista cenital siempre te permite cuadrar el coche dentro de las lineas de cualquier aparcamiento, por ejemplo, cuando aparcas en el aparcamiento de una gran superfície
-Pilot assist
Si viajas por la autopista, el coche literalmente condude por ti, solo debes agarrar el volante, pero trazará las curvas de forma milimétrica, mantendrá la distancia, etc.
Funciona muy muy bien y los viajes pasan a ser paseos. Funciona igual de bien de noche.
Creo que si tienes esta opción, ya montas los otros mantenimientos de seguridad, como el mantenimiento de carril, bliss retrovisores ángulo ciego, alerta tráfico trasero cruzado...etc.
La seguridad es uno de los puntos fuertes del coche sin duda.
-Luces full led
Aunque he leído por parte de otros usuarios que deslumbraban a veces, en mi caso han funcionado perfectamente, siempre las llevo en automático, en largas por tanto, y cambian de forma oportuna y sin deslumbrar.
Sigo sin entender por qué no lleva luces antiniebla, por más que el faro ilumine
-equipo música Bowers&Wilkins
Dependerá de tu gusto por el sonido en el coche, pero todos los expertos consideran este equipo como uno de los mejores que existen y no seré yo quien diga lo contrario, aparte de montar unos cajas metalizadas muy vistosas, la calidad del sonido es muy buena.
El precio son unos 3000 euros pero es igual o mejor que los de 6000 que montan otras marcas
-climatización programada.
Otra opción que te hace la vida cómoda
Programar en el coche o con la aplicación del móvil la temperatura del coche es un lujo.
Da igual verano que invierno, cuando entres, estarás en tu oasis particular.
Opciones dependiendo de cada uno;
-masaje asientos.
No digo que no sea un placer tenerlos, pero si no haces viajes mas o menos largos, el uso desciende.
-cristales laminados
No es una opcion barata, creo que son unos 1000 euros, se supone que disminuyen el ruido exterior y aumentan la seguridads contra robos.
-asientos calefactados delante/detrás y ventilados delante, volante calefactado y clima 4 zonas, cortinilla y cristales tintados, limpias calefactados
Diría que es un coche mejor preparado para el frío que el calor (se nota el origen sueco aquí), dependiendo de tu zona geográfica amortizarás más estas opciones o menos.
La calefacción en los asientos y el volante funcionan a la perfección; la ventilación definitivamente está mucho menos conseguida, apenas se nota.
-Techo panorámico
es muy espectacular por lo grande y da mucha luz, lo recomiendo más si la tapicería es oscura.
Opciones que me decepcionaron
-suspensión adaptativa
es adaptativa efectivamente, pero nada más.
No es ni más suave, ni filtra las irregularidades especialmente.
está concebida para subir o bajar la altura del coche según la vía que atraviesas o para cargar o descargar más cómodamente
Creo que hay otras mucho mejores en otras marcas.
-llavero manos libres
es cómodo, pero la apertura del maletero con el pie no siempre funciona o no obedece según donde llevas la llave (por ejemplo si está junto al móvil)
-park assist
aquí el coche va un poco a su bola...
ha habido veces que el aparcamiento era en paralelo y él intentaba aparcar en batería...o a veces se quedaba bastante lejos del bordillo.
además es un sistema menos sofisticado que los de la competencia porque no puedes aparcar con el móvil como un BMW y tampoco puedes soltar el pedal del acelerador.
-head up display y gráficos en general
el head up es muy básico, la verdad es que apenas lo miro y la grafía de los mapas es muy pobre y el sensus no es muy intuitivo a la hora de usar el navegador, pero eso supongo que ya lo han solucionado desde que el navegador es el de google maps de serie
En general yo estoy muy satisfecho con el coche.
Hice dos viajes largos a Francia con él y ha sido la vez que menos cansado llegué, comparando con otros coches que conduje, como un BMW serie 5, un Opel Insignia, o un Jaguar XF
Los asientos me parecen inmejorables en ese aspecto
El consumo teniendo en cuenta el peso, potencia y dimensiones me parece más que razonable y estuvo en autopista sobre los 8,5-9,0 l. a 120 y 130 (velocidad de las autopistas francesas)
En ciudad me desplazo siempre en eléctrico, pues tengo cargador en el parking, con lo cual resulta realmente económico en cuanto a gasto diario.
Es una pena que mi unidad en concreto anuncie 37 km de autonomía porque a partir de 40 es un modelo 0 y zona azul gratuita, no se por qué hay esta disparidad en modelos del mismo año y con igual batería, en mi caso es la de 11 kw.
En cuanto a tapicería, yo llevo la blonde, pero blonde blonde jaja, todo alfombrillas, tapicería, plásticos...creo que hay pocas unidades así, al principio me asusté, pero debo decir que es bastante menos sucio de lo que pensaba, el polvo se ve bastante menos que en las tapicerías oscuras y esa luminosidad ya no la cambio.
No la cuido mas que la de piel negra que tenía antes
En mi caso también venían unas prácticas alfombrillas de plástico que me parecen imprescindibles con ese color y el volante es negro mucho menos arriesgado que el claro..., por cierto que algo que podrían mejorar también es la bandeja del maletero, no hay espacio para guardarla debajo y tampoco puedes usarla cuando llevas las 7 plazas.
Y ya puestos, el mecanismo de acceso a la tercera fila tampoco es el mejor del mundo, ahí quizá una opción eléctrica para abatir la segunda y la tercera fila facilitaría bastante el proceso.
En resumen diría que si buscas un coche amplio, cómodo, necesitas buen maletero ( o las dos plazas adicionales que siempre acaban dándote buen juego ) este puede ser tu coche.
Tiene toda la potencia que necesitas, todas las comodidades que normalmente puedes pedir, es seguro como el que más (para mi lo más importante) y todo ello encerrado en una carrocería más discreta que la competencia que busca la practicidad y no tanto la deportividad o la ostentación
Si prefieres algo más deportivo, y que transmita más sensaciones definitivamente no es lo que buscas
Creo que responde muy bien a la filosofía de la marca: es un coche de 100000 euros pero pasarás desapercibido, eso si irás en el SUV más elegante de todos, salvo algún modelo británico por el que te pedirán el doble.
Da gusto leer reseñas tan completas y honestas, no escritas por un fanboy o alguien con oscuros intereses, sino por un usuario de carne y hueso.
A seguir disfrutando.
Reactions: JAVReader and Jake
Me Parece un cochazo con todas sus letras, y más después de la grata experiencia que estoy teniendo con el V 90 CC ,aunque soy más de B5/D5 .
Gracias por las reseñas tan completas ??
Reactions: Jake
Hola, coincidimos en varias cosas, también me traje ese mismo modelo desde Alemania en julio, de concesionario y con la garantia de un año, yo me lo traje puesto, me fuí con la jefa y nos vinimos haciendo algo de turismo desde lo más arriba de Hamburgo hasta casa aquí cerca de Bilbao, total 6 días y casi 2500km de recorrido. Eso si, a mi me lo han matriculado con etiqueta 0 y también es un 2020, te agradecería me explicaras eso de la zona azul gratuita..... el mio no lleva el B&W, al final no lo encontré y hubiera querido, tampoco asientos con masaje y lleva suspensión normal de muelles la cual me ha sorprendido gratamente, quizá algo dura pero la zona por la que vivo que son todo curvas con cuestas arriba/abajo, el coche se comporta muy noblemente, vengo de un Discovery V con suspensión neumática y quitando en población o zonas muy bacheadas, me quedo con ésta. Sobre el consumo, el viaje desde Hamburgo y a velocidades "legales" me salió sobre los 8 litros, y al igual que tu, para andar por aquí casi siempre en modo eléctrico. Me instalaron la opción Polestar y la verdad es que estoy muy contento con ella. Sinceramente estoy contentísimo con el coche a la espera de que no me dé problemas. Un saludo.
Buenas...
Pues de Hamburgo viene el mío, a ver si van a ser hermanos de concesionario...
Acuerdo contigo, la suspensión es bastante rígida para ser un modelo de corte familiar, pero es que con la suspensión neumática sigues sintiendo esos baches, esperaba más filtrado especialmente en según que modo de conducción, así que creo que no te has perdido nada.
Una pena que no encontrarás una unidad con B&W, especialmente en modelos de segunda mano es un extra que apenas encarece la unidad y lo utilizas prácticamente cada vez que subes al coche.
Yo también estoy muy contento con el coche porque buscaba seguridad, comodidad y amplitud y el XC90 cumple holgadamente en las tres cosas
Ahora digo lo que tú: que nos salga bueno, el hecho de venir de un concesionario oficial ya te da cierta tranquilidad, pero nunca se sabe
A disfrutarlo?
PS: la zona azul
No sé en Bilbao, pero donde yo vivo y en muchas otras ciudades con la etiqueta 0 no pagas zona azul, o tienes una hora gratis y/u otras ventajas impositivas.
Mi unidad por 3 km de autonomía no podía tenerla, ya que oficialmente declara 37 en modo "pure"
No sé porque en modelos del mismo año existen estás diferencias ??‍♂️
Gracias por la respuesta, lo de la etiqueta 0 no sé como la asignan, el mío tras una carga completa declara un alcance de 35km en modo híbrido y al pasar a pure sube otros 4 o a veces 5 km (me refiero a lo que indica en el cuadro), creo que la batería es la misma que la tuya , de 11kw y el coche es de Mayo 2020. Lo de zona azul o zona verde imagino que os referís a aparcamientos, no?, vivo cerca de Bilbao en un pueblecillo de poco más de 1000 habitantes en el que lo de zona verde o azul no tiene ninguna relevancia pero sería interesante si al entrar en Bilbao u otras ciudades me puedo ahorrar unos eurillos. Saludos.
Ahí lo tienes, tú coche en modo pure alcanza los 40 km de autonomía eléctrica y todos los híbridos enchufables de 40 o más pasan de eco a cero
Eso te permite normalmente pagar menos impuestos locales y pagar menos en los aparcamientos públicos o no pagar directamente
Además sueles poder circular en las grandes ciudades incluso los días de restricciones anticontaminación
De todas formas he oído que van a cambiar el sistema actual para hacerlo más restrictivo, no sé si alguien sabrá algo más del tema
Viendo el panorama de ayer en Bruselas resulta difícil que alguien diga a día de hoy lo que va a pasar dentro de un año, o de dos, en Europa. Las consecuencias de la Agenda 2030 las tenemos ya encima de la mesa, y estamos en 2024.
El cambio de normativa de etiquetas va encaminado a que en cuanto el número de conductores que se beneficie de esas ventajas "gancho" impositivas sea mínimamente representativo, volverán a pagar de nuevo porque esto no va de pagar menos impuestos, va de pagar más por lo mismo, después más por menos, y después más por nada.
Reactions: Jake and CCLAND
Buenas...
A disfrutarlo?
PS: la zona azul
Buenas ,soy propietario de un XC90 T8.
El tema de la etiqueta ,mira en la ficha técnica del vehículo , todos están homologados para más de 40km.
En mi caso , mi coche tenía la etiqueta ECO. Fui a correos con la documentación y me dieron la etiqueta 0 .
Hay una pagina de la.dgt , donde pones tu matrícula y te dice la etiqueta que te corresponde.
Hay muchos casos de coche 0 emisiones que llevan la.etiqueta ECO por error de la persona que da la etiqueta. Revisarlo y contar cómo queda el tema de la etiqueta.
En mi caso con 50.000km , me han tenido que cambiar batería :(
Reactions: Jake
Hola Kikec200
En mi ficha técnica figura 39 km que es para darse un tiro, teniendo en cuenta que con 40 o más todos son cero.
Así mismo en la dgt figuro como eco precisamente por faltar un km de autonomía eléctrica para pasar a cero.
El por qué no alcanza oficialmente los 40 km es algo que no sé
Cambio de batería a los 50000 km ?
Qué pasó?
Te entró en garantía?
Hola Kikec200
Qué pasó?
Menuda cagada........ Lo de los 39 km..... Es una injusticia, los anteriores con la batería de 9 kW tenemos la 0.
La batería se cambió, un día apareció una linda tortuguita en el cuadro, " fallo sistema híbrido". Para tranquilidad de todos , el coche estuvo el año anterior parado , 10 meses sin moverse ... quizá fuera ese el motivo.
Se llevó a volvo, me dijeron que había problemas con las celdas y que tenían que poner una batería nueva. Se hizo cargo la garantía volvo ( 8 años en la batería) .
Antes de la avería el coche funcionaba con normalidad y de golpe salto el aviso.
El trato de volvo de 10, aplicaron garantía sin tener que decir nada.
Reactions: Jake
