Iluminacion interior led acabado inscription
22 May 2023
59
7
Buenas mi xc40 tiene el acabado inscription y tiene iluminación led por varias zonas del interior. Teóricamente se puede cambiar de color con la pantalla central, pero cuando lo hago se mantiene en el blanco cálido.
Cómo es de segunda mano y no tiene garantía no he preguntado en Volvo. ¿ A alguien le ha pasado?
hola, creo q solo cambia de color un puntito led en el techo coche que hay a la altura del espejo interior,las luces interiores solo cambian d intensidad pero siempre en blanco
Reactions: JAVReader
Así es
Efectivamente, cambia el led del techo a la altura del espejo. La verdad es que desde mi puede vista es un poco ridículo crear un menú en la pantalla y dar la opción de modificar solo ese punto.
Gracias!
Eso es así tanto en el XC40 como en modelos anteriores como el V40. Lo llamaban color ambiental, y lo que crea es una tenue luz ambiental solo perceptible con poca luz, pero no tienen ningun efecto sobre las luces de los paneles de las puertas, salpicadero o los pies.
Esa luz ambiental tiene mayor intensidad si el modelo cuenta con luz en los asientos traseros. En ese caso, al led sobre las plazas delanteras se une otro led de color en las plazas traseras.
A mi personalmente me gusta el efecto, especialmente con luz azul.
Mi R-desing igual, cuando es de noche el interior del coche se ve del color seleccionado.
Buenas. Que porquería de luz ambiente de color. No entiendo para que se quiere esos puntos de luz de color si no alumbran nada. Yo le di mil vueltas a la pantalla por el menú donde salen los diferentes colores y nada, solo los dos puntitos de los plafones, delantero y trasero, y la verdad, no noto nada de color en el ambiente. Mi cuñado, que es taxista con un Skoda Superb atómico, cambia todos las tiras de led de color y se ve muy bonito. Pensaba que igual era mi terminación, pero tengo un PRO V90 CC.
Me quedo con mi Volvo, jiji.
Reactions: Bullito
