Si lo había visto, pero hay cosas que no salen como esto que pregunto...
Pues en cuanto a consumos yo desde que lo tengo me indica la app de volvo un consumo medio de 9,6. No le suelo pisar demasiado. En autovía digamos que a unos 130 de promedio una vez en ruta.Pues más o menos los mismos consumos.
Noto que en carretera el consumo es muy sensible al peso del pie derecho. En ciudad, ni te cuento.
Todo ello en modo Confort. En modo Dynamic/Polestar, se incrementa.
Lo suelo llevar en modo ECO en autovía y para los demás casos en Confort.
Las llantas son de 20 pulgadas que eso penaliza.
Una duda en principio la recomendación del fabricante es gasolina de 98.
Pero el mecánico de referencia de Volvo que tengo me dice que el coche admite la de 95 sin problema pq la centralita lo gestiona y que no le va a pasar nada al coche.
Vosotros qué le ponéis 95 o 98.
Gracias por los aportes.
Pues es un excelente consumo. El que yo tengo casualmente tiene 97000 kms. Pero creo que sería imposible que me acercará a ese consumo.Yo, siempre 95. Casi 6 años y 96.000 Km.
Según la app el consumo medio está ahora en 8,1 litros. También con llanta de 20".
Lo sueles llevar en eco haciendo vela por ejemplo? Presión tirando a un poco alta? Con o sin control de crucero?
Yo lo que haré es el cambio de neumáticos coger unos neumáticos que según características sean de bajo consumo.
En mí caso hago muy pocos viajes largos que es cuando más en mi caso compenso el consumo.
El viaje más habitual por trabajo es 70 km de ida y luego otros 70 de vuelta.
Cuando lo compré entendía que iba ser el consumo alto pero sin pasar en la media de unos 9.
Probaré a echar gasolina Shell que me lo han recomendado.
Si gracias tomo nota. La verdad es que los neumáticos los he llevado siempre por debajo de 2.6. Esto ultimo se recomienda en modo ECO pero probaré en 2.7 aunque con ello pierda en comodidad ya que la autovía que utilizo tiene el firme ya muy roto y a más presión pues algo más de vibración.Nunca utilizo el modo Eco. El 99% del tiempo uso el modo Confort, con control de crucero a 120 km/h porque la mayor parte de mis trayectos son por autovía y pocas veces realizo trayectos cortos o ciudad.
Llevo los neumáticos 245/45 R20 a 2,7, tanto los de invierno (Vredestein) como los de verano (Pirelli).
Mi idea, es la próximas ruedas poner unas Firestone 245/45 R20 103Y porque le dan una A en consumo contra un D de las Kumho 245/45 R20 103Y que lleva ahora mismo el coche según eso pasar de una D a una A puede suponer un ahorro de 0.5 litros. Que bueno algo quizás no sea tanto pero algo se puede notar.
Llevándolas con más presión en mi caso con 2,6 noto en viajes largos unos 0,2 litros de diferencia. Podíamos decir que de 9.2 a 9. Velocidad punta media unos 130.¿Que diferencia de consumos notáis con las presiones?
yo normalmente el coche me pone 2,4 y le pongo 2,5 a las 4, Llevo llanta 20" y Pirelli de verano
No todos los modelos lo llevan el mio no los tiene.Por cierto ¿llevamos lavafaros? las tapas estan pero ¿como se activan?
un saludo.
No, el mio no tiene las tapas¿Pero tienes las tapas de salida?
El mío si las tiene...
un saludo.
Una consulta a los que tenéis la repro polestar. Creeis que os gasta menos desde que la lleváis?
Pues en mi caso al modo ECO le saco partido cuando me pilla una ruta con mucha cuesta abajo. Cuando es más o menos llano poner el control de crucero a velocidad constante y el modo confort a mí me sale mejor consumo. Ya que en llano el efecto vela del modo ECO apenas aparece.Yo creo que nada baja el consumo, lo que si lo hace bajar es el modo eco y mucho cariño con el pie...
Por cierto ¿alguien por la zona de Barcelona con T5 247cv para intercambiar impresiones y probar coches sobre con y sin programación Polestar?
un saludo
Pues yo creo que el modo ECO es cuando te pilla una ruta con mucha cuesta abajo. Pero cuando es más o menos llano poner el control de crucero a velocidad constante y el modo confort a mí me sale mejor consumo. Ya que en llano el efecto vela del modo ECO apenas aparece.
Pues yo ando por ciudad real vamos que pilla lejos para probar.
