Problema con sistema de sonido
9 Feb 2024
24
La Coruña
Quiero compartir el problema que tengo con el sistema de sonido para buscar opiniones que me puedan ayudar a solucionarlo.
Desde hace casi un año he detectado que los altavoces traseros de mi coche funcionan muy por debajo de la potencia de los delanteros. Fui por el concesionario y al hacer pruebas de sonido poniendo todo delante y todo atrás, pudieron comprobar que era así, trasladando el asunto a Volvo para que lo solucionara. Después de una espera de unos dos meses me pidieron que hiciera una prueba de sonido desde mi móvil con una app para medir la intensidad del sonido a máxima potencia poniendo todo delante y después todo atrás trasladando ese resultado a la central. El resultado fue de 89db delante y 75 db detrás, esta medición detecta una enorme descompensación sonora teniendo en cuenta que cada aumento de 10db suponen aproximadamente el doble de sonido percibido.
Después de otra espera larga de más de un mes me comunican la respuesta de la marca, diciendo que esto es la configuración normal del equipo y que se debe a que está diseñado para que suene hacía el conductor. Esta respuesta no tiene ningún sentido ya que el propio equipo tiene varias configuraciones para orientar el sonido: hacia el conductor, hacia la parte trasera o todos los altavoces, y cualquiera de ellas el sonido trasero no aumenta en absoluto.
Me he puesto en contacto con el servicio técnico de Bowers and Wilkins para consultarles el asunto, me han tratado con muchísima amabilidad pidiéndome toda la información y respondiéndome que en absoluto es normal ese funcionamiento y remitiéndome a que Volvo solucionara dicho problema.
Me puse en contacto con la atención al cliente de Volvo España trasladándoles el asunto y me contestaron que la respuesta única era la que el concesionario me había comunicado, sin buscar solución ninguna.
Después de rebuscar en Google encontré varias publicaciones en foros de otros países donde varios propietarios referían este mismo problema. Parece ser que los coches con el nuevo software de Android Automotive tienen el mismo problema tanto en equipos B&W como Harman Kardom, lo cual tiene mucho sentido pues las prestaciones de el sistema de sonido ya se han visto mermadas al eliminar configuraciones que estaban presentes en el sistema Sensus, algunas tan importantes como el ecualizador y que ahora despareció con el consiguiente perjuicio al rendimiento sonoro.
Me parece inconcebible que una marca como Volvo, que se considera premium, ignore de esa manera el problema y sobre todo trate al cliente de una forma tan inadecuada. Sobre todo teniendo en cuenta el alto importe que tiene ese sistema de sonido.
Espero que alguien pueda darme algún consejo o transmitirme su experiencia si ha tenido algún problema parecido.
Reactions: Microrruptor
Esto es lo que por aquí ya se asume como algo normal.
Si los de B&W te han dicho que no debería funcionar así, pídeles un documento y machácalos a mails adjuntando dicho documento.
Caña en redes y R&R
Suerte
Tengo un xc60 2022 con sistema Android Automotive ...si quieres hacer una comprobación con el,sonido, en el menú de sonido "estudio" puedes seleccionar apagar sonido detrás y delante, de esa forma en mi coche hay una diferencia abismal. También puedes cambiar las opciones para conductor, todos o atrás para comprobar las diferencias, en mi coche no hay diferencias apreciables entre todos y atrás, cosa lógica pues los altavoces traseros apenas se escuchan
¿Alguna novedad desde febrero?
Ninguna novedad. He escrito a atención al cliente de Volvo a principios de mes reiterando el tema pero ni me han contestado, he vuelto a hacerlo el día 16 pidiendo que al menos me enviaran un acuse de recibo de la reclamación y de nuevo ni contestación. Ya no se como calificar esa actitud por parte de marca...
Volvo España es así... creo que no conseguirás mucho por ese camino. ¿Has probado a hacer ruido en las redes sociales de Volvo?
Pues la verdad que no, lo único que he hecho es acudir al concesionario y han comprobado que el problema es real pero no pueden hacer nada porque Volvo les contestó exactamente lo mismo que a mi; la verdad que la atención en el concesionario es impecable pero no pueden hacer otra cosa.
Si me puedes dar alguna idea de donde hacer ruido te lo agradezco, no conozco en que medios puedo hacerlo...
Pues si te sirve de algo, en mi coche con el sistema de audio normal, el comportamiento es el que indicas, los altavoces traseros se escuchan mas flojo que los delanteros, y por lo que he leido pòr aqui, es el comportamiento normal
Gracias por tu información...en el caso del bowers and wilkins en la parte trasera hay 7 altavoces incluido el subwoofer, no se.ponen todos esos altavoces para que no funcionen normalmente.
Yo tengo HK y puedo hacer que los altavoces traseros tengan más volumen que los delanteros, trasladando con un solo dedo el centro de la intensidad de volumen a cualquier punto del vehículo.
Pues a mi la verdad que me parece increíble por parte de la marca, no entiendo cómo pueden capar la salida a la parte trasera del vehículo. Yo como te dicen publicaría todo en redes, no tienes nada que perder.
Solo darte el apunte de que 14 decibelios no son el doble de sonido, sino más de VEINTE veces! es decir, se tiene que escuchar poquísimo! flipando me hallo.
Reactions: Javier Durán
Como bien dices la diferencia es abismal. Es incomprensible la actitud de la marca...este último mes envié dos correos a atención al cliente (reiterando el problema después de meses sin hacerlo) y ni siquiera se dignaron en contestar.
Pues visto lo visto, no es que el sistema este defectuoso o tenga un problema, sino que es así y punto. Obviamente, el concesionario no va a poder solucionarlo porque no tienen herramientas para ello. La solución tiene que venir desde la central. Las únicas opción que tienes a mi modo de ver, es hacer ruido en redes, españolas, inglesas, suecas, etc... para intentar que otros se sumen a ver si Volvo Suecia (olvidate de Volvo España) reacciona creando una actualización de software que corrija este problema.
