Hola a tod@s.
Desde hoy tengo un problema con mi XC60 D4 AWD R Design Momentum del 2014 y es el siguiente:
Cambié el aceite y filtro yo mismo, como en muchas otras ocasiones, hace tres días; comprobé el nivel correcto a través del cuadro digital, realicé el reset del mantenimiento y todo OK. Al día siguiente volví a examinar el nivel de aceite de la misma forma y seguía bien.
Hoy, después de un trayecto de unos 100 kms después del cambio de aceite y filtro, me salió el aviso de rellenar 0,5 lts de aceite; lo cual me extraño mucho pués nunca me había pasado. Cuando llegué a casa miré de nuevo el nivel de aceite y el sensor digital estaba al mínimo. Rellené ese medio litro que me pedía pero el sensor seguía igual. Le eché otro medio litro más y nada.
Volví a vaciar el cárter del aceite para salir de dudas sobre si tenía o no suficiente y salió todo lo que le había metido; o sea, que tenía aceite de sobra. Haciendo esto realicé el llenado de nuevo pero comprobando con la varilla pequeña de nivel que está en la parte delantera del cárter si se corresponde el nivel con las marcas que tiene esta y sí, se corresponde (Adjunto foto de la varilla y sus marcas). Cuando le eché la cantidad de aceite correspondiente volví a mirar el sensor digital del cuadro de instrumentos y nada, sigue marcando nivel mínimo.
¿Alguien puede ayudarme con esto? ¿A qué puede deberse esa medición fallida del nivel?
Muchas gracias y un saludo.
