Cambio luna delantera XC60 t6 recharge 2021 y duda ruido aerodinamico ¿alguien de Zaragoza para confirmar ruido?
13 Feb 2023
7
Zaragoza
Buenos días:
En el puente de diciembre recibí del otro sentido de circulación una piedra que me pico y rajo el cristal delantero dos rajas de unos 10cm con lo que me vi en la obligación de cambiar la luna. Tras llevarlo al S.O. y preocuparme por como quedaría, me dijo que se quedaría igual que estaba.
En mi otro coche un 120d (tiene 18 años) he cambiado 4 lunas en S.O. y siempre perfecto. En este caso tras el cambio, al ir por carretera he notado un ligero ruido aerodinámico procedente de los laterales del parabrisas cuando paso de 100. Tras esto al día siguiente llame al jefe de taller y quede en llevarlo. Antes de llevarlo ya le dije que la moldura lateral derecha tendría que ir pegada a la luna y tiene zonas que no ajustan al cristal y entra un folio libremente. Ajustaron la moldura lateral de la derecha del parabrisas que decía que estaba ligeramente floja y lo fueron a probar. Ellos no apreciaban ningún ruido aerodinamico (tampoco era el mejor dia para probar dado que llovia ligeramente). Aun así le volvi a recalcar que el ajuste de ese lado no era bueno dado que el folio seguia entrando. A esto me dijo que al pegar la luna es muy dificil que quede a la misma altura exacta. no obstante que volviera si seguia apreciando el ruido.
Ayer lo volví a probar en pure y sin el climatizador y se escucha muy ligeramente, este sabado aprovechare para probarlo de nuevo.
Tras esto me gustaria saber si alguno de vosotros vivis en Zaragoza y podeis quedar 10 minutos para dar una vuelta por alguna circunvalacion y ver si ese sonido que escucho es propio de mi coche o es normal.
Muchas gracias, un saludo
Actualizo, voy a poner cinta de carrocero en los laterales de las molduras cogiendo el cristal y la goma que apoya el cristal y voy a ver si se escucha el ruido, o no. Seguiré actualizando.
un saludo
Buenos días.
Te estoy leyendo y aunque no es igual me recuerda un poco a lo que me pasa a mí con el XC90 desde el verano de 2019 que se me rompió la luna (el típico camión que pilla una piedrecilla, sale volando y acaba rompiéndote el cristal).
Me cambiaron la luna y empecé a oír un sonido (como un bufido grave) a partir de 40km/h que iba variando acorde a la velocidad hasta desaparecer a los 80-90km/h. Me la volvieron a cambiar por un segunda luna y el ruido seguía, y de hecho no me he desecho de él.
Hice todas las pruebas que se me ocurrieron (plegar retrovisores, quitar los limpias, forrar de cinta de carrocero el marco del cristal...) y nada.
¿Hay algo mal en la instalación? No lo sé.
¿Es casualidad y el ruido proviene de otra cosa y coincidió en el tiempo? Tampoco lo sé.
Al ser un ruido que varia el tono según la velocidad y no las marchas, pensé en las ruedas, distribución, árbol de transmisión, rodamientos de ruedas...Las ruedas y la distribución las cambié, y nada.
¿Has probado a subir el coche a un elevador e ir acelerando para ver si en parado no te hace el ruido?
Buenos días.
Te estoy leyendo y aunque no es igual me recuerda un poco a lo que me pasa a mí con el XC90 desde el verano de 2009 que se me rompió la luna (el típico camión que pilla una piedrecilla, sale volando y acaba rompiéndote el cristal).
Muchas gracias por tu aportación, En este caso el coche no tiene ni 20.000 km y todo ha venido por el cambio de luna delantera, en mi caso solo se nota un ligero sonido a partir de 100km por hora y es muy ligero, suena por los laterales.
Actualizo en que haga la prueba
de nuevo muchas gracias por aportar tu experiencia
Buenos días Actualizo aunque el tema esta teniendo poco interés, aunque puede ser que a alguien le pueda venir bien o alguien me diga si detecta este sonido
Tras poner cinta de carrocero en las gomas que apoyan en el cristal y pegar el cristal y las gomas parece que el silbido se mitiga pero no llega a desaparecer. con el medido de decibelios del movil se mantiene en los 60 decibelios que es lo normal. no aprecio cambios en los decibelios llevando la cinta o no llevandola.
si alguien quiere oir el archivo de sonido hay como el ruido de base de rodadura y un seseo de aire que va y viene que es lo que realmente creo que no escuchaba antes.
un saludo,
  • Voz 001.zip
    338,6 KB · Visitas: 5
