Cinturón de seguridad atascado
VOLVO2000
19 Ago 2011
420
32
ANDALUCIA
Buenos días a todos.
Hace unos días casi tengo que llamar a la grúa, no era capaz de desplegar el cinturón.
Salía unos pocos cms, y zas bloqueado.
Solicito algún consejo o posible solución. Después de lubricarlo parece que va un poco mejor, pero sigue costando tiempo y paciencia ?.
Creo que hay quien lo lubrica con spray de silicona para facilitar el funcionamiento, pero tal vez deberías plantearte la sustitución por uno nuevo.
Se trata de un sistema de seguridad, y yo no me la jugaría. Yo preguntaría precio en el concesionario.
El sistema retenedor es 100% mecánico.
Sin desmontar se aprecia un cilindro metálico.
A ver si alguien lo ha desmontado y puede decir algo...
Ver el adjunto 54245Ver el adjunto 54246
Ateniéndonos al dibujo, más bien diría que es una esfera. Pero no creo que el problema esté en el sistema de bloqueo (señalados con números 8 y 9), sino más bien con el soporte donde están colocados. Entiendo que "cuelga" libre del eje de la rueda dentada, y que solo cuando esa rueda gira rápidamente (al tirar fuerte del cinturón) en capaz de arrastrar ese soporte y provocar el bloqueo. Podría haberse metido suciedad que bloquee el eje con el soporte, y al mínimo movimiento, se bloquea porque "no cuelga libre". Tal vez, lubricando ese eje lo soluciones, pero creo que volverá a repetirse el problema.
Valora la sustitución. Pregunta precio del componente en el S.O.
Yo desmonte uno de los cinturones delanteros de mi coche cuando me lo quemaron para poder sustituir la banda que se había quemado, dado que todo lo demás estaba intacto. Pues bien te digo que, como se allá metido mierda dentro del sistema, este no funcionara correctamente y créeme si te digo que o es nada fácil el desmontarlo sin dañarlo. Yo haría lo que te han comentado de instalar uno nuevo. Yo lo mas que te puedo decir como tienes que hacer tanto para desmontar como para montar el nuevo. Dado que hay que seguir unos pasos muy concretos para que ni te genere un error en la srs ni te pueda dar un susto bien serio el coche, dado que el sistema SRS es el mas especial del coche con una diferencia astronómica a cualquier otro sistema. Volvo te va a cobrar al menos 3 horas de mano de obra dado que es lo que ellos estiman para la sustitución de este elemento y lo se, porque lo veo en el sistema oficial. Y no se tarda mas que 20 minutos. en todo el proceso. Si eres mañoso te puedo guiar pasa a paso como tienes que hacer para poderlo limpiar a fondo y te quede como nuevo. Yo al final no cambie las cintas porque compre de desguace unos nuevos del 2022. Tu eliges pero no es una bomba nuclear que estalle, jajajajjajaj Suerte y aqui estamos para lo que necesites.
Reactions: RLAVILLA
Saca la bobina del asiento y agita el carrete para que se mueva la bola y se recoloque. La bobina para que desbloquee debera estar en la posición correcta.
No desmontes la bobina por dentro solo trata que la bola se desbloquee. Sino un cintuton nuevo
