No sé a qué te refieres exactamente compañero .
Lo que digo , lo digo en base a otros automáticos que he tenido , marcas distintas y unos con los mismos cambios y otros distintos . Siempre les he hecho el mantenimiento así y me ha ido bastante bien en ese sentido …
La de 8 marchas es la tg81scY la nuestra cuál es?
Creo que el mantenimiento inicial programado era de por vida , (esto me hace gracia.. siempre, por qué está claro que cuando se rompa la caja ya no habrá que cambiar el aceite... jejejeje, a si que efectivamente será de por vida jejeje)
Después cambiaron a cara 100.000km o algo así te lo estoy comentando de cabeza
Después cambiaron a 60.000km
AL PARECER EN VOLVO NO SE ROMPEN (INCLUSO MENOS QUE LA DE 6 MARCHAS ANTERIOR) PERO.....
Esta caja fabricada por aisin la montauchas marcas como Lexus,Toyota,Opel,algún comercial de grupo vag (creo que es una furgoneta) grupo psa, BMW y mini..
Pues en algunas de estas marcas como los x1 de BMW y los minis es un auténtico desastre ya que rompen casi todas incluso con 20.000km
La diferencia con las nuestras es la gestión que la hace cada fabricante
Cuando ves otras tg81sc caer como moscas y volvo acorta el mantenimiento a 60.000km lo mejor es anticiparse un poco por qué no le va a venir mal .
Los especialistas se reparación de cajas recomienda cambiar el aceite a esta caja cada 30k ya que el filtro interno no se puede cambiar, ni limpiar imanes ni nada, así lo mejor es cambiar con menor kilometraje
Cada uno en su coche que la cambie cuando quiera, hay vídeos por internet y no es complicado , si te lo hace tu en 120€ y cada dos años lo tienes siempre perfecta
Se me ponen los pelos de punta de escuchar esto..... cambio cada 30.000km !!!!! que locura.. normal que se tapone algo.
cambiar el aceite de un coche cada 30.000km añadiendo la dilucion que va a llevar por culpa de regeneraciones (da igual si son completas o no, todas meten gasoil al aceite por culpa de las post inyecciones) y la contaminacion por carbonilla que le mete la egr al aceite es bestial. os invito a que mandeis a analizar una muestra con 15.000km a cualquier laboratorio y vereis que pronto acortais los cambios.
me hace gracia cuando decimos metoca ya el cambio (30.000km) y le voy a poner el ravenol racing/titanium/profesional/longlife/sport que es de la leche....
a ver si quieres que tu coche dure, olvidate de mantenimiento cada 30.000km olvidate de marcas tipo ravenol/amsoil/extreme... etc cogete un buen aceite que este analizado y con una buena empresa a sus espaldas como fabricante de prestigio.
cuidado con los limpiadores internos, en coches con alto kilometraje puede ser mas perjudicial que beneficioso y ademas el resto que queda de aceite viejo al cambiar luego por el nuevo llevara parte de ese disolvente y el siguiente analisis seguira saliendo con elevado desgaste de cobre,hierro y por supuesto una acidez muy alta.
mi recomendacion,:
1-. aceite de la casa / castrol / repsol / total 0-20w (las nuevas formulaciones de total en los analisis son muy buenas) con cambio cada 10.000 km como maximo / si hay dilucion, mejor cada 7.500km (esto evitara las carbonillas y los atascos y tener que meter productos milagrosos muy agresivos)
2-. siempre.. siempre.. filtro de gasoil.. a ser posible original (hay 5/8€ de diferencia)
3-. si quieres algo mas de proteccion añade un bote de manol ceramo con base ester en cada cambio
el precio de estos aceites te da para dos cambio de un aceite racing que te va agenerar mas depositos por culta de aditivos que tu coche no necesita.
es mejor cambiar antes con aceite bueno , que mantener un aceite 30.000km , las curvas de desgaste, la saturacion del aceite por carbonilla y gasoil son brutales apartir de los 12.000km
por que los fabricantes recomiendan cambiar aceite cada 30.000 muy facil... no tienen otro remedio, igual que poner un fap, adblue,egr etc. estan obligados por las normativas ecologicas, si un vehiculo esta diseñado para 200.000 km largan los plazos al maximo para que cuando llegue a ese km los desgastes sean maximos. Si cambias cada 10.000km tendras motor para 350.000 km asi como los ejes de los turbos y un monton mas de cosas como carbonizacion de segmentos, fugas en guias de valvula, etc...
y cada cambio de aceite un bote de metal lube al gasoil con medio deposito para mantener el common rail
bueno... pues a seguir cambiando cada 30.000....
y no olvidarse del gran olvidado...... la caja de cambio cada 25.000km y grupos 60.000 km
A mi tambien se me ponen los pelos de punta con ciertos comentarios. "olvidate de marcas tipo ravenol/amsoil/extreme... etc cogete un buen aceite que este analizado y con una buena empresa a sus espaldas..." De Ravenol, he oido buenas cosas, de las otras, ni idea. Pero ya que dices que nos olvidemos de esas marcas, por lo menos podrias proponernos alguno de esos "buenos aceites que esten analizados..."
Sobre los aditivos, en motores viejos, puede que vayan bien, pero los motores modernos están diseñados con ajustes muy finos y para usar aceites concretos. Por eso, somos muy pesados aqui insistiendo en que la gente no haga las locuras de cambiar el (por ejemplo) 0w20 por un 5w30 "porque es mas barato y por que para el clima de España no hace falta un aceite tan fino". El aceite debe ser el que especifica el manual. Si le echamos aditivos, estamos modificando las caracteristicas del aceite, y nuestro motor estará usando un aceite para el que no ha sido diseñado, y que no se han estudiado el comportamiento. Puede que no le perjudique, puede que no haga nada porque el aceite especifico ya lleva esos aditivos, o puede que lo perjudique. Por lo que mi recomendación es no echar aditivos a estos motores.
Los productos de limpieza del circuito de aceite, hay quien los usamos desde hace tiempo con buenos resultados. En mi caso, yo noto que el motor consume menos y hace menos ruido, y no recuerdo quien, se lo echaba a un Insignia que se quitó con casi 400.000 km sin problemas. En el caso del M-Flush que le pongo antes de cada cambio, el fabricante especifica claramente que se puede dejar en el motor, aunque yo prefiero echarlo, circular y antes de que se enfrie, sustituir el aceite.
Sobre lo de reducir los plazos de mantenimiento... estoy de acuerdo, cuanto mas corto mejor.
Esta puesto en el punto 1 de mi recomendación
Todos los que hay puestos tienen aceite de norma volvo en 0w20
Al igual que para el de la caja .. total tiene con norma aw-1
En este momento es el que llevo total en motor+ ceramo y caja tota mv/lv
Esta puesto todo arriba
El ravenol lo conozco hace años, lo gastaba en el 3.2did suelen ser aceite con alto htts pero muy aditivados, con lo que dejan más residuo, debido a los polímeros espesantes
La gente no pone cualquier aceite 0w20. A todo el mundo se le insiste en que ponga el que cumple la normativa de Volvo. Que curiosamente, según dicen, aparte de el Castrol, no hay muchos que la cumplan.
Siempre siempre siempre, aceite que cumpla la especificación indicada en el manual.
Respecto al aceite Total que indicas cómo recomendado.... conozco la existencia de la marca desde hace años, pero es las primeras vez que me lo recomiendan por encima de cualquier otro.
Claro..Hay otro que también la cumple.
mi recomendacion,:
1-. aceite de la casa / castrol / repsol / total 0-20w TIENEN ESPECIFICOS Y EXCLUSIVOS PARA VOLVO (las nuevas formulaciones de total en los analisis son muy buenas) con cambio cada 10.000 km como maximo / si hay dilucion, mejor cada 7.500km (esto evitara las carbonillas y los atascos y tener que meter productos milagrosos muy agresivos)
