Buenas, como el propio nombre del tema indica, me gustaria compartir con vosotros un par de mantenimientos muy basicos que pueden ahorraros algunos euros a la hora de hacer revisiones etc, y que alargan la vida del coche en muchos casos.
Hablamos de un XC60 D3 de oct 18
Se que el tema mantenimientos, causa mucha discusion con llevar o no el coche a la casa etc etc, pero yo soy de la opinion, que como lo va ha hacer uno, no lo va hacer nadie. Con esto me refiero, que el cuidado, el cariño y las piezas que uses tu, no lo hara nadie. Si que es verdad que el tema sellos y tal en el libro de mantenimientos puede que muchos les eche para atras, pero mi experiencia con el Golf que tenia anteriormente, cuando deje de llevarlo a la casa VW (4 años despues de comprarlo) le hacia los mantenimientos como este y el coche ha durado 11 años conmigo sin ningun ttipo de fallo.
Espero os sirva a alguno.
Saludos!
- Cambio filtro aire admisión. : se localiza muy fácilmente, solo hay que abrir el capó y lo encontraremos a la derecha, tiene unos 8 tornillos de cabeza torx, simplemente desenroscamos, levantamos la tapa de plástico, con cuidado del sensor y los cables, sacamos filtro y ponemos el nuevo, cerramos y listo. Coste del filtro: 18.48€ Marca: MANN. Modelo referencia: MANN FILTER C19 021. Tiempo 10 min. Herramienta: destornillador torx ENLACE: https://www.amazon.es/dp/B01EIAQ4R0?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
- Cambo filtro habitáculo / aire acondicionado: Lo encontraremos en una tapa a los pies del copiloto, debajo de la guantera. Son 2 tornillos torx, uno a cada lado, desenroscamos por completo y tiramos de esa tapa de plástico, seguidamente nos encontraremos con la tapa porta filtro, la cual tiene dos cierres con giro de media vuelta, y ya una vez, descolguemos esa tapa, podremos acceder al filtro, sacándolo hacia abajo. Coste del filtro : 26,60 el de carbono activo y 22.51 el normal Marca: BOSCH Modelo referencia : R5559 Tiempo 10 min Herramienta: destornillador torx ENLACE: https://www.amazon.es/dp/B07S54X9X3?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
- Cambio de aceite y filtro de aceite: Este tipo de mantenimiento puede parecer un mundo, pero realmente cuando uno lo hace y lo ve, es de las cosas mas sencillas que puede hacer con el coche. Eso si, necesitareis algun sitio con espacio, un buen gato y un caballete, para dejar apoyado el coche mientras drena el aceite viejo. La operacion es muy sencilla, levantamos el coche con el gato y lo dejamos elevado con el caballete. El que uso yo, costo 19 euros en amazon, y aguanta 2 toneladas) Desmontamos la tapa cubre carter, es de fibra tiene unos 6 tornillos, en la parte izquierda, tenemos el portafiltro, el cual necesitaremos, en mi caso, una llave extractora de 14 caras. (cuesta unos 8 10 €) Antes de quitar el filtro antiguo debemos drenar el aceite usado, simplemente quitando el tornillo, y dejando que saque el aceite a una bandeja, o garrafa recolectora ( 19€ en amazon). Cuando no quede aceite en el motor, quitamos el porta filtro, y limpiamos bien, colocamos el filtro nuevo, con su junta torica nueva y enroscamos de nuevo. Rellenamos con el aceite nuevo, el motor D3, usa por papeles unos 5,2L del 0W20, que viendo lo visto es de los mas caros que hay. En mi caso, despues de comparar por varias webs, opte por amazon porque realice el pedido de todos los filtros, y el aceite. Compre 2 garrafas de 4 L, 8L, de los cuales iba a usar 5,2L, Pero salia mas barato 2 garrafas de 4 que comprar 1 de 4 y otras dos de 1L. (Precio del aceite 4L 0w20 Castrol Edge Volvo VCC RBS20-2AE , 48,20€ x 2 = 96,40€ por 8L) Hoy mismo ya esta a unos 56e los 4L. El filtro de aceite es de lo mas barato, 8,24€ marca Bosch, Modelo p7152 ENLACE ACEITE https://www.amazon.es/gp/product/B08R5JSJFF/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s01?ie=UTF8&psc=1 ENLACE FILTRO https://www.amazon.es/gp/product/B0797Y369S/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&psc=1
Saludos!
