Luz maletero Xc40
19 Ene 2023
36
Valencia
Buenas
El maletero de mi xc40 solo tiene una luz en el lado izquierdo. En lado derecho tiene el hueco pero está anulado con una tapa plástico. La he quitado y tiene un cable, le he conectado una bombilla y ahora también hay luz en el lado derecho. Pero en la puerta del maletero tambieb hay una tapa que oculta el hueco de la luz del maletero. La he quitado y también tiene un cable pero al conectar la luz no funciona. Alguien sabe motivo. Es posible qie no este conectado el princioibdel cable?
Pasados un par de minutos + - las luces se apagan, si la conectactes pasado ese tiempo puede ser el motivo de que no funcione. Conecta la luz al abrir el maletero, lo lógico sería que si está el cable también funcione.
No funcionó, estaban encendidas las laterales pero no se encendió la superior de la puerta. Debe ser el cable que no está conectado en el otro extremo.
puede ser porque el circuito que alimenta a ese cable no tenga puesto el fusible y por eso no tiene conexión. Para saber si es a sin antes de volverte loco buscando puedes coger y comprobar con un multímetro si entre uno de esos dos hijos del cable y la carrocería del coche hay continuidad. De ser a sin será el fusible. De no ser a sin ya yo me pierdo del porque. Suerte
No entiendo. Compruebo cuál de los dos hilos lleva tensión? Si alguno lleva es por el fusible? Y que fusible pongo? En la caja hay infinidad de huecos y he revisado esquemas de fusibles y ninguno hace referencia especifica a la luces internas
Sin tener esquema ni como conocer a que fusible va tendras que verlo a la antigua. Coge un multimetro o polimetro y lo pones en continuidad. Con una punta la pones al chasis y ves si en alguno de los dos hilos da continuidad. Si da alguno de los dos continuidad es el negativo y sabras que esta conectado. Y pinchas el otro y vas buscando en que hueco vacio da continuidad y cuando de, ese es. Le pones un fusible de 5A y listo calisto
Reactions: AJAvierVlc
La iluminación del maletero va con el mismo fusible que la iluminación interior, el cable que va al portón no lleva un fusible aparte.
Lo más probable es que ese cable lleve de fábrica un conector doble/ladrón en una de las dos luces laterales con el pack light. El otro extremo del cable del portón debe estar al lado de una de estas luces laterales.
Con una regleta/ficha de conexión se puede conectar en paralelo a una de estas luces y solucionar el problema.
Gracias lo averiguaré
