XC70 una de aceite de motor
2 Jul 2018
26
5
antequera
Buenas tardes
Tengo una duda, hace poco me salio en el cuadro que le rellenare 1/2 litro de aceite ya que esta bajo y corresponde siempre con la cercania de la revision... el problema es que este año no le he hecho al coche mas de 8000 km y todos por carretera ya que tengo otro volvo en este caso gasolina para moverme por la ciudad... El caso es que le comprobe la varilla electronica y es verdad que marcaba 1 rayita al rellenarle un poco de aceite... El caso es que tengo un programa autel, el cual le quito lo de la revision pasada por tiempo no por km y lo que hice con el programa es como si hubiera hecho la revision, para quitar la alarma que sale nada mas arracar el coche.. Al dia siguiente de hacerlo, comprobé con el nivel electronico que ahora tenia los 5 rayas de aceite completo....??? Por lo tanto entiendo que el coche cuando llega el tiempo de revisión dice que se le esta acabando el aceite cuando no es real.. Lo habeis podido comprobar?? lo he mirado con varilla pequeña que tiene tambien el coche y este tiene aceite por lo que creo que esta bien... Independientemente de que es bueno cambiar el aceite, pero con tampocos km no lo veo logico que diga que se consuma cuando no es real aparentemente ...
Buenas tardes
Es posible que al resetear el intervalo de mantenimiento, con menos aceite del que debería llevar, hayas recalibrado el indicador de nivel, lo cual puede ser un problema.
Si te pedía 0,5 L cuando lo reseteaste, yo se lo añadiría, y volvería a resetearlo por si acaso.
Aunque sería conveniente, consultar en VIDA por si hay algún procedimiento para calibrarlo y coincide con lo ocurrido.
Reactions: JuanCarlosBB
