No funcionan las tomas de 12v
vinyard
23 Jul 2017
9
Pues primera sorpresa tras 2 días con el coche, me ha dado por enchufar un conector a la toma de 12v y no iba. Probe en la toma que esta en los asientos traseros y tampoco.
Creyendo que era del conector probé otro y tampoco.
Y esta mañana he probado con el compresor que trae el coche del kit antipinchazos para asegurarme del todo y tampoco.
Asi que esta claro que son las tomas.
En cambio las conexiones de usb para el android auto y la que tiene al lado para cargar si funcionan.
¿alguien sabe donde están los fusibles que controlan estas tomas? es un V60 del 2019.
Estoy buscando por la pagina de Volvo pero de momento no encuentro nada.
Hola.
Huele a fusible quemado.
Hay una aplicación para teléfono móvil que se llama "Volvo manual" donde vienen diferentes manuales de Volvos, entre ellos el del coche que dices.
Descárgatela, porque si el que te vendió el coche no te entregó el manual, te va a venir de perlas.
En la web de Volvo me pude descargar el manual de usuario del mío, pero siendo en mi caso xc90 de 2007 no sé si hay diferencia en los manuales
al final lo he encontrado en la web de volvo.
Son los fusibles 24 y 25 de la caja que esta en el compartimento del motor, según abres el capo, a la derecha.
En la tapa de la caja de fusibles viene una pinzita y unos fusibles de recambio. He cogido uno de 15, que son los que llevan, y lo he cambiado por el 24 que es el que controla la toma de mechero delantera. Y funciona. Asi que era fusible quemado.
Como no hay mas de 15, esperaré a mañana e iré a una tienda a comprar un par de ellos.
De momento solucionado el problema con una de las tomas, supongo que la trasera será igual.
Lo raro es que cada toma tenga un fusible y se hayan fundido los dos, tiene pinta de que el anterior dueño le enchufo algo que le hizo corto y despues lo debió enchufar en la toma trasera.
Por cierto hay dos cajas de fusibles mas parece ser, una debajo de la guantera y otra debajo del maletero a la derecha. He buscado las 2 y me da que hay que quitar los tapizados para acceder a ellas, asi que menos mal que los fusibles de las tomas de 12v estaban en el motor y estan a mano.
Buenas , a mi me pasó igual y el anterior dueño de mi xc70 quemó las tres tomas con algun aparatejo que no estaba bien , yo si no recuerdo mal cambié dos fusibles pero no tenía ninguno en el vano motor. Salu2
