Me presento PERDIDA POTENCIA V50 1.6D
pp69
CADIZ
22 Jul 2023
9
CADIZ
HOLA A TODOS : Me presento mi nombre es Jose , acabo de comprar un v50 1.6 d 110 KW DEL 2006 CON 300MIL K pero cuando acelero no me pasa de las 3000 revoluciones y se para teniendo que arrancar de nuevo y no me sale ningun fallo en la pantalla . espero que podais ayudarme si alguno le ocurre lo mismo GRACIAS
HOLA y gracias por responder aun no , lo tengo hace dos dias y estoy mirando en los foros pero es muy extraño incluso en frio le pasa y solo le pasa cuando le acelero y en pendientes con marchas largas
tambien en el camino con el clima conectado al subir la temperatura del motor se paraba el aire y cuando bajaba la temperatura comenzaba a funcionar de nuevo
hola estuve en el taller y le pasamos la diagnosis y solo da fallo en caudalimetro le e puesto uno nuevo y nada como si no tuviera le pasamos la maquina de nuevo y sigue dando el mismo fallo al comprobar la corriente veo que no da los 12 v que necesita
Revisa cableado, si necesitas ayuda puedo intentar buscarte el esquema, lo único que no tengo el ordenador y es más complicado
Reactions: pp69
hola pablo gracias voy a revisar todos los fusibles y seguir el cable a donde va a parar jeje . y estoy pensando si le paso la corriente directamente de la bateria
No hagas eso, puede acabar peor. Si me dices año del vehículo puedo buscartelo
es del 2006 con motor 1.6 D 110 cv
El año de matriculacion puede no coincidir con el MY (Model Year). Podria tratarse de un MY2005 que estuvo mucho en un concesionario, un MY2006, o un MY2007 matriculado en la segunda mitad de 2006. Para asegurarte, revisa el digito numero 10 del numero VIN (numero de bastidor), que es el que indica el MY.
Por suerte, en esa epoca, será facil:
5=2005
6=2006
7=2007
