vamos a ver, por lógica tu crees que es normal que por donde tiene que ir solo aire este el aceite???? de eso normal nada. Por eso yo e ido a la revisión de mi volvo 1 vez y no mas. Que a mi me digan determinadas cosas se me queda la cara rota de la vergüenza ajena que me da. Como en todos sitios hay mecánicos y mecánicos como en todo. A mi me dijeron que no es necesario cambiar la pcv con 46000 km y que eso no se suele cambiar. Bueno pues yo ya la tengo pedida y en cuanto me llegue la cambio porque si tiene que ir aire que valla aire no aire con aceite como si no costase.
Por el propio diseño de los motores, es normal que la admisión se manche de aceite. Ojo, que digo manchar. No digo chorrear aceite.
Los motores antiguos, tenían un tubo de ventilación de gases del aceite, que para evitar sobrepresiones en el cárter, ventilaban directamente al exterior. Con los cambios de normativas anticontaminación, esos se prohibió, y entonces, ese tubo que antes tiraba los gases de aceite a la calle, ahora lo vuelve a meter al motor. Y decidieron hacerlo a través de la admisión. Ese tubo ya no se llama "tubo de ventilación de gases de aceite"... ahora se llama "tubo de recirculación de gases de aceite". Normalmente, ese tubo se conecta en el circuito antes del colector de admisión, y el pago de estos gases, está regulado por una válvula.
Cuando abre el paso, entran los gases y son arrastrados por el aire hacia el motor y se queman... así producimos menos contaminación. Peeeeeroooo... cuando paramos el motor, sigue habiendo gases de aceite en la admisión, que cuando se enfrían, se condensan y aparecen gotas de aceite que impregnan las paredes.... por eso, es normal que aparezca aceite en la admisión, y cuánto más cerca del colector de admisión, más. También se puede encontrar restos de aceite más atrás del punto de entrada del tubo de recirculación, puesto que gases, son gases, y van donde quieren.
También puede entrar aceite a la admisión a través del eje del turbo, por desgaste, o por rezume, pero debería ser mínimo, y podríamos encontrar algo de aceite en el intercooler.
Por todo ello, es normal que la admisión este manchada de aceite. Otra cosa es la cantidad de aceite que aparezca, que si es excesiva, es indicador de que algo no va bien. Pero no pretendamos que la admisión este seca "porque solo debe circular aire".
La admisión está diseñada para que entre aire, y recoger los vapores del aceite para quemarlos.
