Hola a todos:
Ya da igual, pero vamos, que me apunto a este selecto club de los afectados por el motor que gasta aceite.
Yo ya llevo unos 20.000 km reponiendo 0.5 cada 5.000. Por lo que veo, no soy de los que peor van. No sé si alegrarme o consolarme.
Desde luego, no pienso gastarme ni un duro en el coche, porque no merece la pena, o sea que lo voy a aguantar así mientras dure, o hasta que pueda, o hasta que pueda hacer yo mismo el cambio de pistones y aritos. Pero de pagar más dinero a Volvo, nada de nada. Ya le han cobrado a mi brother por una EGR original Volvo 700 pavos porque no hay ninguna aftermarket... Todo por un muelle que se queda atorado.
En fin, no cuento más disgustos. En el próximo cambio de aceite (después del Verano...), le echaré una porquería de esas que andas 200 km y dice que limpia los segmentos. Ya os contaré si hace algo, aunque no creo mucho en milagros.
Pero ahora, os pido ayuda encarecidamente porque lo que tampoco quiero es gripar el motor por falta de aceite. Y en esto sí, os pido ayuda a los foreros. Porque mi amigo no tiene varilla para medir el aceite, porque a cambio tiene una electrónica que funciona muy bien. Siempre dice que está bien, o que añada 0.5l. En medio no hay nada de nada. Supongo que será otra cagada de software de Volvo..., la cual tampoco pienso arreglar.
Por eso, me hice con un lector OBDII de los chinos y el programa Car Scanner para Android, el cual, según este video, te da la altura del aceite en mm del sensor que hay en el cárter. Y darla la da:
Volvo burning oil? Add 0.5l oil? Engine oil level in milimeters in Volvo Drive-E (VEA) - Car Scanner - YouTube
Y además parece que es más o menos coherente con lo que dice el Vida. Peeeeero, (siempre hay un peeeero), los valores de referencia del video son del Vida del 2014D (el que hay disponible sin pasar por caja):
Nivel de Medida 0 a 65 mm
Valores Normales 27 a 49 mm de 4,4l a 5,2l plus 0,4 in the filter
After Oil Change 38 mm 4,8l plus 0,4 in the filter
Low Oil alert 25 mm 4,2l plus 0,4 in the filter
Low Oil red alert 18 mm 3,9l plus 0,4 in the filter
High Oil alert 51 mm 5,4l plus 0,4 in the filter
Parece ser que estos valores Volvo los ha actualizado 50 veces y media para ver si conseguían hacer del círculo un cuadrado.
Entonces la pregunta: Alguien puede pasarme los valores actuales? Supongo que será alguien con acceso al Vida Actual.
Mi motor es un D4020T5, el de 181CV
Muchas gracias de antemano y saludos.
