Ayuda: Conexiones alternador y circuito del cableado
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
10.283
1.974
España
Buenos días.
Después de poner nueva la batería y el alternador, mi coche sigue sin cargar la batería. El alternador carga a ratos. Más bien me parece que carga un rato después de arrancar el coche con un arrancador y después se empieza a venir abajo. La luz del salpicadero (símbolo de batería) funciona como si todo fuera bien. Se enciende durante el chequeo previo al arrancar y permanece apagada el resto del tiempo.
He llegado a medir 8 voltios y algo en alternador y batería.
Decir que todo esto empezó tras cambiarme los 6 calentadores.
¿Se os ocurre qué es lo que puede estar ocurriendo? Se supone que la correa (que también es nueva) tiene la tensión correcta.
El motor es el turbo diésel de 6 cilindros de origen Volkswagen-Audi (D24TIC)
¿Alguno de vosotros podríais decirme a qué corresponde cada cable que sale del alternador? ¿Y el recorrido de los cables entre alternador, batería y salpicadero?
Gracias.
Bueno por partes, lo primero es conocer cuantos cables te llegan al alternador, normalmente suelen ser tres, pero hay modelos que con solo dos es más que suficiente, en este caso debes tener un + directo de batería y dos más los cuales uno es el cenador y el otro la señal al cuadro, esto lleva un fusible también. Deduzco que estás seguro que la luz de batería funciona (en algunos coches es necesaria esa luz para la carga ya que cierra circuito). Aparte de que puedas tener revisados todos los fusibles por si alguno se haya podido ir, al conectar todo es posible. Si necesitas ayuda avisa e intento pasar a echar un ojo el domingo por la tarde
Hola.
Yo he visto mínimo 4 cables. Fusibles, según manual no veo. La luz de batería se enciende al hacer el coche el chequeo y se apaga nada mas arrancar.
Te agradecería la ayuda. El domingo por la tarde tengo que cumplir con la familia e ir al Plaza Norte 2. A las 18:15 me tengo que ir, pero si puedes antes y quieres que me acerque (no muy lejos que se me apaga el coche) le puedo meter un arrancador y voy.
Otra cosa importante, al alternador le tienen que llegar mínimo 10v para que genere corriente, si la batería ahora mismo tiene menos de 10 y dejas el arrancador lo justo para la puesta en marcha seguramente no tengas (debido a otros consumos) suficiente voltaje para cebar y cargar. Mantén si tienes otra batería conectada a la vez y revisa con polimetro, si puedes aguantar al lunes, cuando termine de trabajar en Alcobendas me acerco donde tengas el coche, porque por horario no cuadramos el domingo jeje
Este es el que llevaba de origen hasta hace 2 semanas. Me han puesto uno nuevo y seguimos igual.
Te lo agradezco en el alma. Me da apuro que vengas desde Alcobendas, si supiera con seguridad que no se me iba a apagar el coche te quitaba kilómetros.
Yo el lunes por la tarde estoy libre. Tú me dices y así hago.
Nada quédate tranquilo y me acerco ya no hay tanto problema de tráfico, por lo que veo en la foto, de los 4 realmente son 3, ya que el azul gordo es masa (no toma de chasis) el + se ve bien y los otros dos no podrías intercambiar, falta mirar lo dicho del voltaje de batería y revisar con polimetro, el tema de que no carga lo dices por indicaciones del salpicadero o por meter polimetro y medir?? Si tienes dudas solo tienes que intercambiar los dos cables finos por si estén del revés, lo mayor que podría pasar es que la luz de batería quedé encendida o directamente no aparezca cuando das contactó.
Por lo visto en imágenes y la foto que has puesto no tienes nada mal conectado, posiblemente sea tema de fusible... Si quieres mirar no está de más, y si no pues el lunes miramos tranquilamente jeje
Lo he medido con un multimetro pinchando en el tornillo del cable azul y en el tornillo del cable negro y veo que está bajo y que sigue bajando con el motor arrancado.
He mirado en el manual y no dice nada de que hay un fusible para el alternador. Eso sí, en grupos de Facebook ingleses y americanos hablan de un relé en alguna parte que yo no sé localizar, lo cual explicaría todo lo que ocurre.
¿Podría ser que al meter el arrancador el relé cerrara y cargara el alternador y todo funcionase bien y después, por lo que sea se le fuera la olla y se quedara continuamente abierto, y así explicar por qué no carga el alternador? Como no domino el tema, te digo que la lámpara del salpicadero funciona en todo momento como si todo fuera bien, aunque no es así.
Puede ser casualidad, pero yo tengo la mosca detrás de la oreja con el tema del cambio de calentadores. Me pusieron los 6 nuevos y desde entonces estoy con este problema.
En la consola central, detrás del cenicero están los fusibles. Esto lo indica el manual y como es lógico dice para lo que es cada uno. Pero detrás de los fusibles hay relés (o eso creo yo). De eso no dice nada el manual. Posiblemente uno esté dedicado a ese circuito y esté mal, pero como no sé cuál es...
Edito: Acabo de encontrar esto
https://www.volvoclub.org.uk/faq/ElectricalCircuitsRelays.html
Pero no veo ninguno que indique "generator" o "alternator".
El alternador debe tener fusible, ya que es un elemento de pasó, otra cosa es que ponga directamente que sea alternador y no sean varias cosas a la vez, el relé propiamente suele ser el regulador que en tu caso al haber montado dos alternadores y continúar con el problema lo descartó, en lo que refiere a los calentadores y que a raíz de eso tengas el problema quizá no esté de más revisar a ver si está alguno derivado y eso se come la batería, pero claro en ese caso los cables estarían al rojo vivo o saltaría su fusible... Tener no tiene que ver el circuito de caldeo con el de alternador son independientes en la mayoría de los casos
Revisaré después el manual, pero lo miré 2 veces y no ponía nada. Son solo 26 fusibles.
Yo voto que ese alternador está defectuoso. Les pasa mucho a los alternadores chino y también a los reconstruidos. No valen pa ná. Te ahorras unos euros, pero muchos vienen mal o te dejan tirado a los 2.000 kms. A mí me ha pasado.
Suerte
Neo-oxO me ha hecho el enorme favor de venir a mirar el coche y ha visto que los calentadores son los que descargan la batería. Tiene toda la razón de ser porque el problema comenzó tras cambiar calentadores.
Neo, te debo unas cañas acompañadas de unas raciones.
