Solución ventanilla que se baja al llegar arriba
30 May 2023
11
sevilla
El otro día pregunté por la ventanilla del acompañante que no bajaba hasta abajo del todo.
Pues bien, como hoy estaba aburrido y no fiándome mucho del taller que me lo debía reparar en garantía, esta mañana le he metido mano.
Después de desmontar el paño de puerta y la maquinilla (si alguien necesita saber como se desmonta se lo explicaré encantado) he visto que algún "mecánico o chapista" que ha desmontado alguna vez la maquinilla, metió el arnés de cables entre las correderas y el cristal hacia tope en los cables al bajar. Por eso no bajaba del todo. He recolocado los cables por fuera de las correderas y ya baja perfectamente hasta abajo.
Pero........... mi gozo en un pozo. Ahora baja hasta abajo perfectamente y sube hasta arriba perfectamente, pero cuando llega arriba del todo se vuelve a bajar unos 15 centímetros.
Es el sistema antiestripamiento que está actuando cuando el cristal llega al final superior.
Después de bichear un rato por san google para buscar una solución, he leído de todo: Que si mantener pulsado el botón 30 segundos al final de recorrido, que si quitando la batería, que si quitando el fusible de los elevalunas, que te lo configuran en volvo por el módico precio de 60 euros.........
Pues bien os explico la solución que es mucho más fácil de lo que pensaba:
El sistema antiestripamiento funciona al detectar que los amperios que consume el motor del elevalunas aumentan antes de llegar al final de recorrido porque el motor se frena por alguna obstrucción.
Lo que debemos hacer es engañar a la electrónica para que memorice los nuevos parámetros.
- Bajamos el cristal hasta abajo.
- Empezamos a subir el cristal pero frenándolo con la mano desde abajo, cuando empieza a subir ponemos la mano encima con un trapo doblado varias veces.
- En esa situación el antiestripamiento no funciona porque no hay diferencia de consumo en el motor, ya que lo llevamos frenado desde abajo.
- Subir el cristal hasta arriba teniendo cuidado de no pillarnos la mano, para eso pusimos el trapo doblado, para quitar la mano rápidamente y dejar que el cristal estruje el trapo.
- Cuando llegue arriba con el trapo pillado, lo volvemos a bajar hasta abajo y lo subimos totalmente hasta arriba. Ya no volverá a bajarse, pero se quedará unos milímetros abierto, justo el espesor del trapo.
-En ese punto le damos al botón de subir dos o tres veces hacia arriba y subirá un poco más hasta llegar al final. Una vez que legue al final forzamos arriba y la centraliza memorizará ese punto como final de carrera.
Es un poco farragoso y no se si me he explicado bien, pero OS ASEGURO QUE FUNCIONA¡¡¡¡¡ Espero que os sirva.
Reactions: juanan
a que cables te refieres? te lo pregunto porque yo estoy buscando del como se pone un cristal en estas puertas de modelos nuevos de volvo y no encontré ninguno porque para poder manipular el cristal hay que tener el panel de cableado y altavoz principal montado ya que es donde va el motor y las guías de las sujeciones del cristal
    74 KB · Visitas: 16
El cable en cuestión es el que sale por un taladro en la parte superior delantera y conecta con el mazo de cables del paño de puerta. Ese cable viene de la parte interior de la puerta y no puede estar entre las guias.
En cuanto al resto de tu párrafo no lo entiendo.
¿Que quieres hacer desmontar el cristal?
Si lo quieres desmontar quita el panel de puerta y verás dos tapones de goma que al quitarlos se ven las dos guías.
Baja el cristal a la mitad aproximadamente, hasta que veas por el taladro un plástico blanco con una raya verde.
Justo donde está este plástico, en la guía metálica hay un agujero ovalado. Mete por ese agujero un destornillador y empuja, a la vez que tiras del cristal hacia arriba.
Primero una guía, después la otra.
El cristal queda suelto del mecanismo y sale por arriba.
muchísimas gracias sevilla, no lo que quería era meterlo pero el coche aun no puedo ponerle corriente. Ya lo puse de forma manual. Solo tube que desmontar el altavoz y ajustar las dos cogidas con la mano hasta encajar en el cristal, mientras mantenía este bien sujeto dentro de las guías con cinta.
