Mi volvo V60 de 2018 (nuevo modelo) no tiene modos de conducción
18 May 2023
18
Bern
Hola chicos he comprado mi coche hace apenas 1 semana y ayer al majerlo y trastear me di cuenta que no tiene modos mas que el normal y el ECO.
Tampoco tiene la ruleta para cambiarlos.
La pregunta estan escondidos en algun sitio?
En caso de hacer una reprogramación "Polestar" o en otro garage, ira toda la potencia al modo normal y el Eco seguira igual?
Imagino que tienes la conducción "estándar", ECO, normal y la S si es cambio automático.
En el fondo ¿que más necesitas que eches de menos?
Disfruta del coche y pasa del ECO.
Exacto; standar, ECO y la "manual" (que supongo que será la S).
Eso es por el acabado del modelo no? Que entiendo que sea el básico.
Si le haces una repro, toda las potencias siempre está ahí. Lo que cambia con los modos de conducción es la respuesta del motor a los requisitos del conductor y el mapeo del pedal del acelerador. Y en el caso de ser automático, también cambia el valor de RPM a los que hace los cambios. Pero tranquilo, que la potencia sigue estando ahí.
Para ponerme los dientes largos, se nota mucho? O al llevar el modo normal es como llevar el modo potente siempre?
El coche no tiene modo potente. La potencia del motor es siempre la misma. Lo que cambia de un modo a otro es la forma en que entrega las potencia. Más tranquilo o más nervioso. Normalmente, los modos Eco son más tranquilos, como si pisarás el acelerador más tranquilo para reducir consumo. Aunque las diferencias de consumo son pocas, pero las sensaciones cambian.
Supongo que si lo reprogramo la mejora de par se notará, en ese modo solo.
La notarás en todos los modos. Los modos eco no le quitan potencia al coche, es solo que la centralita dosifica la entrega de otra manera para contener el consumo, pero los CVs y el par están ahí. Es como pisar el acelerador poco a poco, o menos poco a poco.
