Sustitución de llave con mando Volvo S60 (2005)
Buenas,
Después de dos años andando con una sola llave, hace unos meses me decidí a hacer otra copia "por si las moscas". En la cerrajería a la que fui no hacían copia con mando, pues según ellos mismos el botón de sacar el espadín es una porquería y daba problemas regularmente, por lo que dejaron de hacerlas. Así que nada, copia de llave normal por 60-70€ y al menos ya podía "jugar" con la del mando que tenía en mal estado.
Antes de nada pregunté en el concesionario Volvo más cercano. Solo me ofrecían la posibilidad de hace una nueva ¡¡por 400€!!
Visto el palo que meten, compré la típica copia china para hacer el trasplante. Supongo que la misma -o de similar calidad- que rehuyen de usar en el cerrajero al que fui.
Hoy por fin me he decidido a dar el paso. Por si alguno está en la misma tesitura, pongo algunas fotos del proceso.
La llave original y el clon que ya tenía desmontado previamente por haber hecho algunas pruebas.
Soltamos la tapa trasera (que tenía rota alguna pestaña) y observamos en la misma imagen que la parte del espadín también está partida.
Partes del mando nuevo y del donante. Tendré que repetir parte del proceso más adelante porque ya tengo una parte del botón del espadín roto debido a que lo llevaba usando un tiempo en la llave original.
Vamos a extraer el transponder, imprescindible para que el coche arranque.
Aquí lo tenemos fuera.
Presentado al lado de donde irá.
Y aquí ya metido con una gota de pegamento blando para que no se mueva.
Empezamos a desmontar el otro cuerpo, el que contiene botonera y electrónica. Menuda capa de mierda tiene el original.
La junta hace su función reteniendo el polvo.
La placa.
Por el otro lado.
La botonera original tiene mejor presencia y tacto, más gomoso frente a más plasticoso, por lo que limpiamos con mimo y aprovechamos la mejor.
Y montamos con algún pequeño ajuste.
Por el otro lado.
Continúo en el siguiente post...
Empezamos a unir la parte del espadín. Las holguras que se ven son de haber hecho la prueba "hibridando" media original con medio clon.
Aquí lo que decía al principio. Ya tiene una oreja partida el botón. He comprado dos más para cambiar visto lo visto. Cuando lleguen tocará desmontar.
Aquí una foto antes de forzar el muelle para que haga su función al accionar el botón.
En esta otra ya montado.
Y por detrás antes de colocar la tapa. No he conseguido cerrarla con la junta de goma que proviene de la llave original. Por lo tanto de momento queda la tapa puesta sin junta.
Este es el resultado a falta de cambiar el llavero y el botón del espadín en cuanto lo reciba.
Ya la he probado en el coche con éxito. Tenía intriga con el transponder pero no he tenido problemas.
Esto es todo. Saludos.
mig850
6 Nov 2013
1.785
616
Y si fuese necesaria una copia con transponder? También se puede hacer o a pasar por caja en el conce?
Todas las copias necesitan el transponder por el tema del inmovilizador. Hacer una copia (en una cerrajería especializada) de una llave sin mando no les supondrá mayor problema. Eso sí, necesitan el coche para programar la llave.
Lo que no he encontrado es un sitio en el que me hagan copia de la llave con mando. Supongo que alguno habrá...
embi
28 Abr 2017
Hola, soy nuevo, ahora mismo me paso por las presentaciones, y luego ya os cuento mi problema
kaly
19 Nov 2014
2.628
811
43
Os cuento mi experiencia con el tema. Mi padre tiene un S60 del 2002. La llave va por un lado y el mando por otro así que busque en china lo mismo que el compañero, para que pusiese las dos cosa juntas. En Aliexpress da la opción de que te manden el espadín tallado mandandole una foto. Me mandaron la primera, no coincidía en nada, hable con el chino y me devolvió el dinero. La volví a pedir, me llego se parecía mas pero no llegaba a funcionar. Volví a hablar con el chino y me devolvió el dinero de nuevo. La tercera vez la pedí sin tallar. Llevamos el mando y la llave original a un sitio de copias de llave. La hicieron por 20€ sobre el mando chino. Desmonte la llame de mi padre para sacar el transponder y le monte el mando. Todo funciona OK, eso si, la calidad del mando/llave china deja micho que desear. Mi padre usa muy poco el coche, por lo que no le va a dar muchoa caña, pero pero para alguien que ese el coche a diario no se lo recomiendo
2 Ene 2020
2.085
835
Guadalajara
#10
Yo pedí presupuesto en lowcostkey y me salía la llave con mando del XC90 del 2005 a 190€. Me pedían número de bastidor.
25 Abr 2021
91
36
Valencia
#11
Haciendo un brico parecido me cargué "literalmente" el transponder, ahora tengo una llave que abre las puertas a distancia, pero no arranca, por suerte es la de repuesto, que mal sienta, tengo que buscar algún sitio en Valencia que me hagan una llave sin mando que arranque, con eso me vale para repuesto pero he ido a dos especialistas y me dicen que al conce, que no pueden copiarla.
25 Abr 2021
91
36
Valencia
#12
Me autocontesto, tras acudir a varios cerrajeros especializados en Valencia y con resultados fallidos para hacerme una copia que abra y arranque, sin mando, ayer en una tienda especializada me han hecho por 90 euros la llave que abre y arranca, hay que llevar el coche, si a alguien le interesa le doy la dirección por privado.
15 Oct 2020
18
5
En Torrejón de Ardoz, Madrid, hay un sitio especializado que te hacen un buen servicio de llaves con traspondedor por unos 70€.
Intentaron con el mando, pero al parecer, se necesita el VIDA-DICE autentico para programarlo.
La única opción, a la que todavía no he preguntado, es saber cuanto cuesta el reprogramar el mando, como si se te hubiese caído o puesto al lado de un altavoz y que con el imán se te hubiese ido...
A ver si podemos ir dejando los coches bien :)
24 Jun 2020
345
69
Vinaros
#16
Que es lo que lee el codigo de el mando-llave? El espejo se que es la antena pero tambien es quien la autoriza ? es decir , si cambio el espejo de otro XC90 y se lo pongo al mio y utilizo el mando-llave del otro coche abrira mi coche ? alguien lo sabe ?
18 Abr 2017
5.218
1.975
La llave para el arranque la lee el anillo que rodea el contacto, es quien lee el transponder.
El mando a distancia para apertura lo hace la UEM que es el espejo. Si montas un espejo de otro xc90 lo mas probable es que no te funcione porque no va ligado con el VIN. Lo mismo no te funciona ni el mando ni las luces u otras funciones que dependan de la unidad de mando superior…
'Me Gusta': Pelaito
24 Jun 2020
345
69
Vinaros
#18
Si el concesionario me cambia el espejo, no por que no va el mando sino por que es el espejo que se ha averiado. En el nuevo como le ponen el VIN? con el VIDA?
24 Jun 2020
345
69
Vinaros
#19
He conseguido otro espejo con su llave, mañana probare haber como sale el asunto, solo el mando a distancia ya se que la llave lleva transponedor para arrancar el coche pero lo que no me funciona es la apertura con el mando
Pablo MP
Inquieto
18 Abr 2017
5.218
1.975
Efectivamente, se programa con VIDA…
A veces la antena de dentro del espejo moría, si tienes vida podrías echar un vistazo a ver si el modulo UEM responde, si responde lo mismo te sirve intercambiar el modulo de RF
