Retirar tapa motor en verano
Volvo-me
En busca de la verdad
4 Feb 2021
1.094
400
46
Malaga
Hola buenas , como ahora en verano hace calor de justicia por aquí por el Sur y uso caravana… he pensado que igual vendría bien quitar la carcasa esa gordota de goma que cubre el bloque , ya se que para invierno y alcanzar temperaturas y tal es útil además de aislar ruido inagino , pero…. Pensais que sería útil retirarla los 3 meses de verano ? Afectaría en algo ? Gracias
Menudos inventos...
Yo no lo haría, no creo que aumente la refrigeración del motor ni un 0.3 %, algo más igual quitar cubrecarter pero no compensa...
Menudos inventos...
El cubrecárter ni loco , además lo monté de acero por proteger mas. En Marruecos a otrad marcas de 4x4 se ve que se lo quitan y sin problemas , y Marruecos me pilla mas cerca que despeñaperros jejeje. Gracias por tu opinión. Salu2
Yo creo que no te merece la pena, además seguro que al llegar a la temperatura de trabajo antes, el motor consume algo menos.
Casi que veo mas útil dar una buena limpia, con mimo, el radidor, tanto la superficie delantera como la que está entre el radiador del motor y el del aire acondicionado.
Todo el calor que tenga que evacuar va a ser gracias al aire que entre por la boca del radiador y por debajo cuando estés en marcha y forzado por el ventilador cuando estés parado o lo necesite aún yendo en marcha.
Si el circuito de refrigeración esta bien y los radiadores están limpios no habrá problemas!
Reactions: Volvo-me
La tapa inferior cubre Carter están diseñadas para la circulación del aire que entra por los radiadores. Si las quitas, estás modificando el flujo de aire, y puede haber problemas de mala refrigeración de algún componente. Yo lo dejaría tal cual viene de origen.
Las limpieza de radiadores fundamental.
Reactions: Zeiss and Volvo-me
