Problema volvo v50
1 Abr 2023
22
4
Huesca
Buenos días. Mecachis, después de dejar el volvo v50 completamente como nuevo ayer casi tengo un accidente.
Estaba adelantando y de repente salto frene y pare con pérdida completa de potencia etc.
Un sustaco otra vez. Menos mal que luego no venían coches y pude empujarlo hasta la cuneta. Al rato, mientras ponía triángulos etcvolvió a funcionar lo que no llame a la grúa.
Lo llevaré a taller pero por sustos como este me quite el coche anterior. Vaya suerte tengo.
¿Ha alguien le ha pasado alguna vez? Escribí a volvo España pero imagino que estas circunstancias le darán igual.
Un saludo y mil gracias
Joe, qué cosa más rara... Notaste un salto? Cómo si se hubiese bloqueado algo mecánico? Es automático?
Hola! Que va! Se quedó muerto. Y mi mujer ni te cuento!
    1,6 MB · Visitas: 26
Esa avería de frenos te salió cuando se te paró o la tenías antes? El V50 no lleva freno de estacionamiento eléctrico ni na de eso...
Hola. Salió cuando me paso esto. Hoy estoy rodándolo y no salta. Lo llevaré a que lo chequeen pero no me atrevo a sacarlo en carrtera con la familia.
Yo empezarías por días cosas:
Revisar estado de la batería y del alternador (también la correa de servicios). La electrónica es muy sensible a niveles bajos de voltaje. No funciona correctamente y se vuelve loca.
Y hacer un diagnóstico con lectura de errores registrados en las centralita. Los frenos es un sistema de seguridad, por lo que debería haber quedado registrado algo. Podría haber dado un fallo de comunicaciones entre módulos. Que te los lean y apuntalos, con su código y descripción.
con los códigos de error, se puede empezar a investigar donde está el problema.
Muchas gracias!!!!!! Eso tenia pensado hacer, pero a carretera no lo saco más hasta que no se solucione. Escribí a volvo España a ver que me dicen. Un saludo
A mí me saltó la correa del alternador en mi S40 y obviamente llegó un punto en el que murió (te quejas tú, pero yo estaba de noche en una carretera sin arcén SIN UNA SOLA LUZ y llegué con inercia hasta aparcar porque no podía para el coche).
Lo raro es que si salta alternador o batería no te diga antes el típico error de fallo eléctrico.
En mi casi empezó por una cosa, después error de airbags, después frenos etc
nada ni un fallo. La cosa es que hoy como si nada. Estoy intrigado a sí que el martes le pasaré vida. Vaya susto compañero
Tuviste otro coche que te hizo tmb eso ? Que coche ? Salu2
Hola! Por eso me lo quite, y comprado nuevo pero a los 4 años, en concreto el año pasado por estas fechas se quedó muerto a 120 en autovia con toda mi familia. Fueron unos segundos pero para mi una eternidad.
Por ello compre un volvo viejote como el v50, de único dueño, con menos electrónica y lo restauré completamente. Pero la electrónica me ha fallado. Ya no confío en el coche y aunque lo lleve a la volvo me voy a quedar con la mosca tras la oreja. También tengo que decirlo que por lo menos el volvo me dejo maniobrar, el otro nada!
Aunque igual invierto en un brujo que me quite el mal de ojo porque en 10 años he pasado paro varios coches.
Peugeot, bmw, vw, seat y volvo
Con todos el peor el Peugeot y x3( cadena)
Los dos han sido diesel ? Gasolina ?
De los gasolinas lo había oido alguna vez en algunos casos y lo veía como mas factible , con el diesel me has dejado de piedra. Que te sea leve la cosa , ✌?
