Caja relés y fusibles s80
20 Abr 2023
7
Murcia
Hola, a ver si podéis ayudarme, se me ha desconfigurado el módulo electrónico o caja de relés y fusibles ref: 9494706 y he probado a sustituirla por una del mismo modelo de coche pero otra ref, es exactamente igual pero al conectarla se vuelve loca la electrónica del coche y empieza a dar alarmas de ABS, motor, etc... Es posible que solo se pueda sustituir por la de la misma referencia? Os agradezco la ayuda de antemano.
¿Eso es un modulo electronico o es una caja de reles/fusibles? Ambas cosas no pueden ser. ¿Que problemas te ha dado?
Sea cual sea de las dos cosas, de entrada, idealmente, deberia ser de la misma referencia. De unas a otras, pueden llevar otra configuracion, y puede que, aunque fisicamente sea igual, el PinOut varie.
Si es un modulo electronico, suelen ir codificados para que puedan comunicarse los modulos entre si (no se si tambien será asi en tu modelo), asi que es posible que tuvieras que pasar por caja en el Servicio Oficial para que te codifiquen un modulo nuevo (o usado si les apetece).
Reactions: Franmur
Hola, supongo que te refieres al módulo CEM, que va en la zona de debajo del volante. Si es así no es suficiente con poner uno igual, porque en ese modulo van muchos datos del coche.
La solución es poner uno de desguace lo mas parecido posible en modelo y fecha y luego pasar los datos de uno al otro, es decir, clonarlo. Lo que se suele hacer es cambiar el chip "eeprom" de uno para el otro, siempre que el fallo no esté en el propio chip.
Yo tuve un problema parecido y se solucionó de esta manera, pero no fué barato.
Reactions: Franmur
Hola, el tema es que me clonaron un módulo igual pero con distinta referencia y no funcionó, y me dijo el electrónico que él había clonado otros módulos pero de la misma referencia y si que había funcionado, de ahí mi consulta, para ver si es posible que el fallo sea por no ser la misma referencia.
El tema es que me clonaron un módulo de distinta referencia con el mío y no funcionó, de ahí mi consulta, porque me dijo el electrónico que podría haber fallado por no ser laidma referencia.
Lo que más me está costando es conseguir esa referencia, me veo teniendo que pasar por la casa, y en ese caso puede que sea demasiado caro ?
Yo conseguí uno exactamente igual, con la misma referencia y del mismo año en una web lituana, creo que fue en RRR.LT.
Te lo envian rápido y a buen precio.
Reactions: Franmur
