Aceite para motor D5 d5244t4
Mucha gente piensa que el tema de los aditivos de limpieza son como comenta el compañero engañabobos, pero es una cosa tan sencilla y tan fácil de hacer para tener un cuidad correcto del motor que aún siendo engañabobos vale la pena hacer, me explico, como en todo hay diferentes calidades de productos, desde el veneno para motor de WINS hasta uno de los premium que son XERUM siempre se puede mirar por tema economía de cada uno y lo que quiera o no gastar en mantenimiento, pero lo que hay que realmente pensar no es solo le pongo un buen aceite y listo ya lleva aditivos de limpieza (si fuera el caso del coche comprado de nuevas y que realmente los mantenimientos se han llevado como se debe si sería así) pero una ayuda siempre se agradece, los taqués hidráulicos no es un componente que se limpie fácilmente con un simple cambio de aceite ya que no hay un flujo constante por ellos, una vez cargados tardan tiempo en renovar ese aceite y muchas veces aún con aditivos no llega al cambio, pero lo facilita si se hace periódicamente, son mantenimientos y la vida del motor.
Si se pone aceite recomendado por fabricante, se añaden aditivos de limpieza antes del cambio, no apuramos los cambios e incluso los hacemos antes (30000 kilómetros no son muchos pero 20000 o 15000 mejoraría es una referencia base) la vida del motor será más larga y tendremos menos averías costosas, la diferencia son 20€ mas a lo sumo en una revisión yo creo que no es mucha la perdida y mucha la ganancia a largo plazo.
En mi caso a la vuelta de semana santa tengo ya para hacer la limpieza del circuito lubricante ya que desconozco la vida que tubo antes mi motor y como lo único que voy apreciando desde que lo tengo es mejora tras mejora cada día tengo mas claro que este coche pese a verse sano de motor exteriormente ha pasado por muchos "talleres Paco" aquí te pillo aquí te mato y necesitaba mimo. Aparte de localizar una fuga de aire para por fin conocer la potencia de este motor que estoy seguro no es la actual jejeje
Importante el bajo contenido en sulfitos cuando hay FAP.
Yo no llevo FAP y mi motor es el D5244T de 163 Euro III. Imagino que es la base de la que parte el tuyo y que da nombre a este tema.
Jamás ha llevado ningún tratamiento con aditivos.
Sólo cambios de aceite cada 20mil kms con Castrol Magnatec 5W30 C3.
A día de hoy tiene 523.000kms y si consume, es medio vaso (125ml) entre cambios.
Por si es de ayuda.
Reactions: Adri S60
Bdias , yo de aditivos no puedo opinar porque apenas he usado un par de veces en mi vida , lo que uso es el limpiador interno de motor Castrol Shampoo. Salu2
Preguntaba lo del limpiador porque he leído en foros que dice la gente desde que le ha venido como mano de santo hasta otros que por hacer la limpieza se han cepillados los taqués.
Entonces como yo no estoy muy puesto en productos de este tipo pero si quiero estar puesto en como hacer que mi coche me dure años y años prefiero preguntar casos jejeje.
Luego también he oído que para hacer eso tienes que llenar con aceite nuevo, arrancarlo un rato, tirarlo para que limpie bien y poner el aceite definitivo con el filtro nuevo. Eso es cierto?
Y de ser cierto, vale cualquier aceite?
Por si es de ayuda.
La diferencia del tuyo Al mio es la potencia (185 vs 163) , no sé si el cambio (el mio es 6v Man.) la compresión de los cilindros y la admisión de aire (peor fama la del mio por la varilla de turbulencias) y lo que no tengo claro del todo es si el mio monta el fap o es a partir del MY07. Al menos etiqueta medioambiental tengo que para Madrid capital me viene de momento bien.
El aceite que le han echado en el pasado lo desconozco, imagino que el suyo porque quitando una revisión hizo todo en volvo, el compraventa que me lo vendió que le metió un repsol 10w40, que en cuanto se lo compré se lo cambie a un motul 0w30, y ahora el dicho anteriormente en este post.
Reactions: M4R10
Por si es de ayuda.
no creo que sea buena idea ponerle 5w30 C3, mas que nada por que C3 esta indicado para motores mas modernos como EURO6 el tuyo es igual que el mío D5244t de 163 EURO III y en las instrucciones de mantenimiento del coche pone A3/B3/B4.
2. La norma de calidad de aceite debe cumplirse aunque se elija otra viscosidad indicada en el diagrama.
La viscosidad depende del lugar de donde vivas. Yo por ejemplo la que le pienso poner 0w40.
0w por que el arranque es mas fácil para el motor aunque en mi zona no baja de 0º y este indicado para temperaturas de -30º
40 porque dónde vivo en verano durante el día rara vez baja de los 28º y estos últimos años peor.
Os dejo la tabla de viscosidades para que veáis las temperaturas.
Lo que si hay que cumplir a rajatabla es el ACEA para tu motor.
Aqui esta el aceite que le pondré
37B913E7-BFA5-4ED3-B140-FAB4E4B61587_1_102_o.jpeg37B913E7-BFA5-4ED3-B140-FAB4E4B61587_1_102_o.jpeg
Reactions: M4R10
Ver el adjunto 53020
Ver el adjunto 53021
Según este gráfico el ideal para la zona centro de la península sería un 15W40 más o menos, sin embargo el manual cita 0W30 para todos los D5 sin tener en cuenta la localización. No llegaré nunca a entender por qué se hace esto, al igual que lo de meter un aceite más viscoso cuando llevas ya un número alto de kilómetros, por mucha holgura que se vaya produciendo.
En mi S60 2004 130 cv diesel me ponen 5-40 sintético porque en el manual de mantenimiento las revisiones venían selladas con ese aceite cuando lo compré y sigo poniendo el mismo, no me gasta nada entre cambio y cambio, va bien de todo con 312k, consideráis que no es el adecuado?.Gracias.
Imagino que ensayan con unos grados y si rulan pues con ese sale al mercado ??‍♂️
Si para la península supongo que el ideal seria 15w40 porque no he visto que se hayan bajado de los -25º y por arriba los 40º.
Supongo que es por que estamos aislados como Italia pero el resto de Europa es mas fría de ahí creo que será ese consejo, porque si que pone que el ACEA es lo que se tiene que cumplir para garantizar el buen funcionamiento, el SAE es recomendable.
Yo creo que el SAE es para que cuando pongas el motor en marcha y haya una temperatura ambiente ( por ejemplo 25º ) sea lo suficientemente viscoso para circular por todo el circuito de engrase, ya que después a temperatura de trabajo del motor son 82º como pone el manual (pero el mío y todos los termostatos que he visto trabajan a 90º) ya se a superado la temperatura SAE.
De todas formas si pudiéramos investigar que SAE le pondrían a nuestros coches en Marruecos podríamos comparar que SAE recomiendan allá
Imaginaos, tengo un amigo que tiene un Aston Martin y me ha enviado el aceite que tiene que ponerle, de ahí que yo haya sacado las conclusiones de que por ejemplo el de el es 10w60, pues pienso que el 60 es para que sea muy viscoso a temperatura ambiente para el momento de arranque le llegue a todas partes de la lubricación, podéis ver en la foto para que coches esta homologado.
El 60 es para cuando el motor este caliente y el 10 la densidad en frío, ese aceite imagino es para motores que tienen zonas muy calientes por rpm
Reactions: Volvo-me
No, los SAE es para las temperaturas ambientales después en caliente casi todos los motores trabajan a temperaturas similares alrededor de 90º
Sae 10w60 el 10 es para la densidad del aceite en frío la que necesita el motor en frío para lubricar, vamos lo líquido que pueda estar el aceite, y el 60 la tolerancia del aceite máxima de temperatura, un motor no está siempre a 90, a partir de 65 hasta 104 grados hay tolerancia y las zonas de mayor fricciones necesitan una lubricación a razón de la temperatura. Quizá a ese motor le pones un 10w40 y haciendo un uso suave no nada, pero si haces el uso para el que se diseñó puedes terminar dañando el motor en muchos componentes que tienen fricción, como cilindros, cigüeñal, taqués etc etc... El tema de los aceites no hay que tomar como poca cosa que hace mucho una diferencia en graduación, a día de hoy los aceites son de muy buena calidad, pero también los motores necesitan ahora sus cosas (digo ahora pero esto viene ya desde los 90 jeje)
La zona de residencia del vehículo influye, no será lo mismo un coche en rusia con sus -25 grados en malas épocas que uno en Sevilla a sus 35 grados en su mejor momento, pero el tema no es el punto de inicio de temperatura como el punto final de la misma. El que me sorprendió a lo que tenía entendido hasta la fecha es el aceite que el fabricante recomienda para el d5 el 0w30 buena temperatura de inicio a -45 (en España ni de coña lógicamente) y temperatura de inflamación 201 grados (tanpoco llegaríamos a eso salvo problema de motor). Es una franja muy buena de temperaturas y muy apta para los motores. Pero no por esto como vivo en España y nunca voy a llegar a los -45 grados le voy a poner un 10w30 que su punto de inicio es -36 grados y el de inflamación 200, se adapta más a mi clima si pero no cumple lo necesario... Es un royo y un tostón jejeje
Reactions: M4R10 and joalra
