Pasar cable del vano motor al interior
8 Jul 2022
10
Sevilla
Buenas. Estoy intentando pasar un cable del vano motor al interior y no le veo ningún pasa muro. Algunos los tenéis localizados?
Hola,tengo un V60 quizas sea muy parecido, localiza la CEM,en los pies del acompañante,detras de la guantera
todo los cables del vano motor entran por ai, justamente veras un pasamuros bastante grueso, espero te sirva de ayuda
Lo miraré. Hay que desmontar la guantera?
Por la parte del conductor no hay nada?
Hola ldny,
Hay una goma creo recordar circular pequeña a la izquierda de la batería auxiliar que va a presión a la chapa. En mi caso, por ahí pasé el cable de la cámara frontal, quité la goma, hice un agujero en la goma, metí el cable por la goma, ayudándome de una guía y con paciencia pasé el cable al interior, vuelves a poner la goma a presión y listo. No hay que desmontar nada del interior, el cable llega a la zona de caja de fusibles.
Reactions: Pelaito
