Duda "manuelera"
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
10.283
1.974
España
Buenas.
Tengo una duda con el tema de las cajas manuales. El líquido del embrague he visto que a veces tiene un depósito independiente y otras por lo visto es el mismo del líquido de frenos. ¿Es eso así? Parece que el embrague usa el mismo Dot4+ que los frenos.
En el 940 solo he visto el depósito del líquido de frenos (el cual cambié este año). ¿Sabéis si hay otro depósito por otra parte para el pedal del embrague?
Gracias.
Lo normal es que compartan depósito.
Yo creo que debe compartir el depósito porque a simple vista no he visto otro, pero tampoco quiero meter la pata.
En el mío comparten el líquido de frenos. Te lo digo porque tengo un problemilla de que el pedal de embrague se queda abajo en ciertas ocasiones y cuando purgan el líquido de frenos se soluciona ( temporalmente, hasta la siguiente revisión ... ?. )
Buenas tardes! En mi otro coche manual comparten depósito, pero en mi caso era una especie de resorte con un muelle que era el que saltaba de vez en cuando. Un saludo.
Los hidráulicos todos van con dot4, algunos comparten y otros tienen su propio depósito, no suelen tener mucha perdida localizarlos cuando son compartidos el tamaño suele ser más grande y van acompañados de tubos que se pierden a la vista los cuales lo llevan a la bomba embrague
Reactions: SirRoyRogers
