Hola, rescato este post sobre la pcv, aunque ha ido tocando tambien otros palos.
el tema del vacio de los soportes motor, segun tengo entendido es para endurecer mas si cabe el soporte delantero en las frenadas y evitar que cabecee con el peso.
Respecto a la PCV, llevo unos dias mosqueado porque el motor esta algo resudado por las juntas. Lo lleve al taller y les pedi que me cambiaran especificamente esa membrana que entiendo que es la que deja “respirar” al motor de la excesiva presion, y si esta taponada, pues el aceite siempre encuentra su camino.
Total que ahora tengo cambiada la junta de la tapa de balancines y no han tocado la pcv, pero eso si, todas las piezas que se unen de alguna forma al motor, estan resudando desde el enfriador de aceite hasta el depresor….
Es como si llevase demasiado aceite o como si tuviera que “explotar por algun sitio.
Pensais que puede ser de la PCV obstruida?
Por cierto, algun taller que recomendar por Valencia donde cambien la pcv?
es curioso que las piezas de recambio como las siete y las ocho no se sirven separadas de todo el conjunto…viva la reutilizacion y sostenibilidad tan nombrada en los medios de comunicacion!
Tb me cambiaron la sonda lambda que daba error ( lo identifique yo por la OBD cod 28D0, E0, B0) y ahora el consumo esta mas de 1 litro por encima…
gracias
