Decantador PCV XC90
Bueno pues tras poner la tapa de la PCV y escuchar un ruido feo , he encontrado en el foro un hilo con un video de youtube donde un señor quita el tapon del llenado de aceite y suena tal cual al mio , asi que siguiente parada uno de los dos soportes hidraulicos que lleva habra que cambiarlo/s. Y no hay fin …… ? lo llevare al mecanico para que me mire cual/es esta/n ko . Con el historial que tiene no me extrañaría que fueran los dos , no lo quiero dejar porque he leido se puede llevar p’alante la bomba de vacío por el sobreesfuerzo . En fin suma y sigue. @NAUTICO te tengo informado.
    509,1 KB · Visitas: 8
    169,2 KB · Visitas: 12
Reactions: NAUTICO
Y donde lleva esos soportes, hablamos del d5 no? El 2.4 diésel?? Estoy mirando el despiece y no veo ningún soporte parecido, si es para el motor gasolina ahí si me pierdo
    702,6 KB · Visitas: 11
Reactions: Volvo-me
Me auto contesto aún no se moverme por el foro, es un xc70 no un 90, perdon :sweat:
Si el lío lo he provocado yo , es un xc70 2008 2.4 185 awd. Gracias !!
Pd: yo si que no se moverme que busco los hilos por google porque por el foro no soy capaz de encontrar nada. ?
Si es un D5 185cv esos no son los soportes. Serían estos (los redonditos son los hidráulicos):
Reactions: Volvo-me
Izquierda abajo: caja de cambios.
Derecha abajo; lado derecho.
Izquierda arriba y centro: Hidráulicos anterior y posterior.
Derecha arriba: Antipar.
Ver el adjunto 52309
Entonces esos son hidráulicos realmente? El delantero y trasero? El delantero en el mío es nuevo, el trasero aún no levantó el coche para ver bien, no son caros la verdad, el más caro de todos es el trasero los otros por 80€ los tengo en casa +/- quitaré del carro el delantero o lo dejaré ahí por si las moscas jeje
    261,2 KB · Visitas: 12
Hidraulicos son , mi duda es si son de vacío , y pueden provocar el pop pop . Salu2
Edito: mi coche es P3 y todo lo que llevo leido es de P2 , así que vuelvo a la casilla de salida.
El pop pop pop yo también lo tengo, pero no son sistemas que tengan que ver, si son con vacío, la bomba es exterior a la tapa balancines donde está la tapa llenado aceite y donde se escucha el popopo, cuando solucioné lo de la perdida por la pcv revisare si continúa con el ruido o no, pero mucho sentido no tiene el ruido de una zona que no está afectada directamente por la otra, solo comparten un árbol de levas que hace girar el mecanismo nada más...
Ojo con los soportes hidráulicos que montáis. Yo puse uno Vaico y otro Lemforder y desde entonces mi coche tiembla bastante.
La bomba de vacío se notaría en los frenos si está escacharrada supongo. Claro que pueden ser tanto la membrana PCV, uno de los soportes con vacío o la bomba. Incluso una linea de vacío que estuviera rota o mal conectada. El sospechoso habitual es la membrana PCV aunque todo lo demás va en el mismo pack avería-ruido clu-clu al quitar el tapón del aceite. Quedamos a la espera de tus noticias. Felíz Año ;)
Reactions: Volvo-me
Hola @Neo-oxO , en mi caso una cosa llevó a la otra , haciendo la prueba del soplado por el tapon de llenado escuché el pop pop pop ese , cambiè la PCV pero ahora me dispongo a quitar/atenuar el dichoso ruido ya que segun he leido es indicativo se perdida de estanqueidad en el circuito de vacío , tengo tres lineas a ver:
1 soportes hidraulicos si son por vacio (cosa que no se aun en los P3)
2 valvula de la bomba de vacio fastidiada
3 algun tubo del circuito con un roto/raja
salu2
Los tubos los comprueban en los talleres con un sistema que produce humo Tal cual. Pues nada, la prueba del humo y a ver si hay suerte y es un chorrada low cost.
Lo que aún no pillo es el tema de vacío en los soportes hidráulico, por más que miro los soportes del mío no veo cómo va tubo alguno conectado, que sean hidráulico vale como muchas marcas, pero vacío en soportes? Como hace la función?
Según he visto en “yutuve” los P2 2007 y anteriores son hidraulicos y no se porque motivo tmb funcionan por vacío con un tubito que llega hasta ellos , la plataforma P3 (el mio) 2008 y posterior son hidraulicos pero no tienen vacío , asi que el “pop pop” puede venir de circuito abierto (rotura) , o bomba vacio ko (valvula con membrana) o segun videos empujadores/taqués hidraulicos de valvulas. Salu2
Si, pero a lo que voy es, como hace la función de más o menos dureza con vacío, si es para que se ponga más duro bajará el taco para comprimir el aceite, y más blando pues soltando el vacío y lo lleva al sitio, más lógico lo vería si fuera por presion en vez de succión. A ver si un día me aburro en algún desguace y pillo unos para ver su funcionamiento jeje
Reactions: Volvo-me
Estaba viendo acerca de un kit de reparacion de la bomba de vacio pero por lo visto no se aplica a mi motor D5244T4 , es para motores posteriores y se cambia una valvula pequeña que en mi bomba no es intercambiable. Asi que la bomba entera no creo que este mala porque el freno no va mal , siguiente linea los elevadores hidraulicos. Salu2
Vengo de la cochera y la bomba tiene un teton tapado con un tapon de goma , empieza la fiesta !!! Salu2
