Ayuda para encontrar ATF tipo G.
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
10.283
1.974
España
Buenas.
Quiero hacer el mantenimiento de frenos, caja de cambios y diferencial estas navidades. Ya tengo el Dot4 para purgar los frenos y tengo que buscar el líquido del diferencial, pero con lo que me estoy volviendo loco es buscando el aceite de la caja de cambios. El coche lleva una M46 (la que lleva 4 marchas + overdrive), y en el manual dice que lleva 2,6 litros de ATF tipo G. Pues ATF tipo F sí encuentro pero tipo G no.
No tengo ni idea sobre qué significan los tipos. Imagino que será algo parecido al ACEA en aceites de motor.
¿Alguno de vosotros sabéis donde puedo encontrar ese aceite o equivalente?
Gracias.
Hola.
He visto por internet que Volvo dejó de aconsejar el ATF tipo G para las cajas manuales M46, M47 y M90 y cambió a aceite de cajas manuales. Por el foro recomiendo ATF tipo F, por internet recomiendan Red line MT90 75w/90 GL-4. Creo que voy a pedir este aceite, aunque es carísimo. ¿Qué os parece?
Para el diferencial ya he comprado este: Castrol Axle EPX 80w/90 API GL.5. Básicamente es el tipo de aceite que recomienda el manual.
Espero acertar.
Hola.
Espero acertar.
Hola si te sirve de consulta , yo lo hago normalmente, entro en la pagina de ENI.es, antes Agip, y pones simplememnte la matricula en los productos y te da la relacion de todos sus lubricantes adecuados para tu vehiculo incluso con capacidades y mas.,
Salu2
Reactions: SirRoyRogers
Salu2
Gracias Alfonso. Ya la he cotilleado un poco. https://oilproducts.eni.com/es_ES/
Reactions: ALFONSO67
yo te cuento primero use la ATF MULTI, pero poco despues cambie a la ATF M porque me di cuenta que aunque no es la especifica de la Aw5551 mía éste el M aguanta hasta 210º y el otro el recomendado se queda en 180º. Estas cajas se calientan un huevo y parte del otro por si no lo sabes. Noté la diferencia en ciudad en los golpeteos típicos y aparcando
Lo he pedido todo a Eurobikes. El domingo el aceite del diferencial (me acaba de llegar ahora) y el lunes el aceite de la caja de cambios.
El aceite que he pilado me da confianza (Castrol con las especificaciones que cita el manual)
He hecho otro pedido a Oscaro con todas las gomas de los trapecios, estabilizadora, rótulas de suspensión, termostato (creo que se ha quedado abierto), pasta para juntas para el diferencial (tengo que abrirle y limpiar la zona de la junta porque fuga), tapón hexagonal y junta del cárter (el que trae es para punta Torx y no me gusta nada de nada) y los muelles neumáticos de la puerta del maletero (ahora mismo lleva los originales de 1993 y está en modo guillotina).
Buenas.
Recupero el hilo.
El aceite 75w90 no le va bien a la caja de cambios. Voy a cambiarlo por un tipo F.
Desde que puse el 75w90, la 1°, 2° y marcha atrás no van bien en ocasiones.
