Una de aceites de motor.
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
10.283
1.974
España
Hola.
En el manual del coche viene esta imagen (el mío es diesel):
Entiendo que el recomendado es el 10W30 o el 15W40.
Lo primero que no entiendo es que recomienden 2 con características diferentes.
Lo segundo que ocurre es que en el taller le han estado echando 5W40.
A partir de ahora del aceite me encargo yo. ¿Qué hago? ¿Le sigo echando 5W40?
Por otra parte, en el manual aconsejan cambiar el aceite cada 7.500 km o 6 meses. Claro, esto era hace 30 años con los aceites de hace 30 años. Entiendo que los aceites han mejorado bastante y si le echo un buen sintético tipo Castrol podré cambiarlo cada 15.000 km o 1 año, ¿no? ¿O aunque los aceites de ahora sean mejores tengo que seguir respetando esos intervalos?
Gracias.
A mi entender... el peliagudo tema de los aceites se ha vuelto critico en estos tiempos modernos en los que los motores van muy apretados, y muy ajustados,y requieren de aceites muy concretos, con una vida util mas larga. Peeeeeroooo... hace años, la cosa era distinta. Los ajustes eran peores, y los aceites tambien con una vida util sensiblemente menor. De ahi que ahora nos recomiendan el unico plato del menú para nuestro motor, y en tu caso, tengas un menú mas amplio.
Con el 5w40 que estas gastando, sin entrar en especificaciones concretas del aceite, se supone que tendras un mejor arranque en frio respecto a los 10w30 y 15w40 recomendados, con mejor lubricacion en frio y un posible mayor consumo de aceite en frio que con los otros dos. No nos asustemos... he dicho posible... pero debes entender que si el coche gasta aceite, puede ser algo mas en frio con el 5w40 que con el 15w40 hasta que el motor coge temperatura.
¿Cuanto tiempo llevas usando 5w40? ¿Cuantos kilometros llevas? Si no te gasta aceite, o muy poco... yo me mantendria con el que te ponen, y ademas no alargaria los periodos de mantenimiento.
Reactions: SirRoyRogers
S hab
Hola.
Ver el adjunto 52146
Gracias.
Si hablamos del 940 creo que lo que escurre de los bocatas de panceta te vale, ese coche acepta todo ??? y funcionará como el primer día!
No sé bien el tiempo que lleva usando el 5W40, pero desde que el mantenimiento se hace fuera de la Volvo ya no lleva el que marca el manual.
El Volvito tiene 119.000 km con sus 30 añitos.
¿Así que cambio cada 6 meses?
S hab
Sí, es el 940.
Ninguno de mis Volvos lleva ya el aceite que pone en el manual, pero yendo bien seguiremos así.
¿Un 5w40 (sintético) cada seis meses? Yo diría cada año, máximo dos si haces pocos km. Los 7,5k km / 6 meses era para los antiguos aceites minerales multigrado.
Eso es lo que pienso yo. De todas formas un amigo mío tiene un medido de calidad de aceite. Le pediré que me lo deje y lo compruebo durante 1 año.
