S90/V90/V90CC Conexión ventilación al arrancar
JCS
30 Ene 2012
460
136
Buenos días a todos.
Llevo varias semanas con la mosca detrás de la oreja. No creo que sea nada, pero por si acaso, os lo comento.
Cada vez que arranco el coche, se pone la ventilación a funcionar como una loca en la parte alta del salpicadero, hacia la luna delantera. Es como un minuto o un poco menos y luego ya se "tranquiliza". Me acuerdo que cuando era nuevo hacía algo parecido por el tema del Clean Zone, pero ahora, después de 4 años y que empiece con esto, no sé a qué se puede deber.
Es como cuando el coche lo dejas al sol y al arrancar se pone la climatización como loca. O a la inversa, si está muy frío, se pone la calefacción. Pero el caso es que me pasa cuando el coche ha estado en el garaje y la temperatura es normal. Y bueno, fundamentalmente, que no me lo hacía antes y el garaje y las temperaturas son las mismas.
Ya os digo que tampoco me preocupa mucho. Es un minuto o menos y ya está. Y no he notado problemas en la climatización ni en la calefacción ni en nada de nada.
Bueno, por si a alguien también le ha pasado y lo puede comentar.
Gracias y un saludo.
Burgoscom
6 Jun 2015
4.914
2.312
Tendría que volver a mirarlo en el manual, ya que mi cabeza no puede con todo, pero creo recordar si había un submenú en los ajustes del coche, que si estaba marcado, al arrancar activaba los sistemas de desempañamiento y descongelación de espejos y luna trasera.
RLAVILLA
25 Ene 2011
7.083
4.195
Zaragoza Capital
Luego lo revisaré, a ver si veo ese menú, porque no tengo recuerdo de el .... y puede ser interesante.
'Me Gusta': JCS
JCS
30 Ene 2012
460
136
Lo miraré yo también por si existe esa opción e igual la he activado sin querer.
JCS
30 Ene 2012
460
136
He encontrado esto.
Ahora cuando pueda, lo comprobaré en el coche.
Lo único es que dice que se activa cuando hay riesgo de formación de hielo o vaho en el cristal. A día de hoy en mi garaje no hay ese riesgo seguro. Pero lo miraré, por si acaso.
Conectar o desconectar la activación automática de la calefacción del parabrisas
Actualizado 9/7/2020
La calefacción del parabrisas se utiliza para eliminar rápidamente el vaho y el hielo del mismo.
Se puede programar que la activación automática de la calefacción eléctrica del parabrisas esté conectada o desconectada al arrancar el motor. Con la activación automática, la calefacción eléctrica se activará cuando haya riesgo de formación de hielo o vaho en el cristal. La calefacción eléctrica se desconecta automáticamente cuando el cristal está lo suficientemente caliente y el vaho o hielo ha desaparecido.
1. Pulse Ajustes en la vista superior de la pantalla central.
2. Pulse Climatización.
3. Seleccione Desempañador delantero automático para conectar y desconectar la activación automática del parabrisas térmico.
JCS
30 Ene 2012
460
136
Lo he mirado en el coche y es un extra que el mío no trae.
Así que eso no es.
