Medidas de discos y pastillas delanteras
Zhang Ou Du
26 Sep 2016
4
Buenas!
Tengo un XC60 comprado en febrero del 2016, me imagino que es modelo finales del 2015. Un D3 de 150cv, con ruedas de 17” de serie.
La cuestión tengo que cambiar discos y pastillas de frenos delanteras. Problema en los sitios de compra web me aparecen dos modelos tanto de discos como de pastillas.
Discos uno de 324mm y otro de 328mm.
Pastillas me aparecen también dos modelos, uno con un solo clip metálico y otro con dos.
Mi consulta es si hay forma de saber cual lleva sin tener que desmontar la rueda y verlo visualmente.
Gracias.
Bueno, al final he medido el disco con un artilugio sin desmontar la rueda, resulta que son la de 324mm y la pastilla que llega también es la corta. Os dejo referencia OEM por si alguien le hace falta.
31423305 disco de freno 324mm
31445986 pastilla de frenos la de 18cm
