V40 Volvo v40 2014
24 Abr 2022
25
volvov40
Pues estoy buscando un Volvo de esta fechas más o menos para segundo coche. Tengo unas dudas el automático que veo pocos da problemas y es por eso que hay pocos ?
Cuantos km puede hacer un coche de estos bien cuidado ?
Soy nuevo con estos coches
Hola, bienvenido.
No creo que el automático dé problemas en absoluto. Lo que quizá ocurra es que es un modelo compacto y, por precio y por tipo de conductor, no se presta tanto a este tipo de cambio.
Sí es posible que se vean más en modelos grandes, es decir, las series 60 y 90.
El de 2014 creo que lleva el cambio automático de convertir de par de 6 velocidades Aisin y no me suena que haya dado especiales problemas.
Reactions: antrabe
Hola, bienvenido.
Gracias por la respuesta es que estoy viendo uno como segundo coche de 2014 con 160000km y por 11000€ no se si es caro o es precio aceptable es automatico lo que no sé es si es kinetic momentum o cual.
Parece que está bien cuidado ahora el motor está sucio por dentro pero debe ser normal. El vendedor me ha dicho que el cambio es lento, es algo que me echa para atrás ya que tuve un bmw 530 automatico y era muy lento no me va eso de esperar a que responda el coche.
Este modelo Volvo V40 D2 Kinetic 115 tambien lo estoy viendo parece que viene discreto de extras pero es un color blanco bonito que parece estar cuidado aunque tiene 170000km
En 2014, el motor D2 de 115cv es un 1.6d de origen PSA. Para este, si es automático, llevará una transmisión Powershift de origen Ford.
Los motores D3 y D4 son de origen Volvo 100%. Si son de 5 cilindros automáticos, entonces llevarán transmisión de convertidor de par de Aisin Warner de 6 velocidades. El cambio del aceite de la caja debería hacerse cada 60.000 km según el fabricante. Nunca según Volvo. Sobre la velocidad de la caja, tipo tuve un V60 D3 de 2014 y era bastante rápida en modo Sport. Si bien hay otros modelos de casas de otras marcas más rápidos, este cumple muy bien. Pero lo mejor es que lo pruebes tu mismo. Sobre problemas de la caja... si se maltrata y no se le hacen mantenimientos, a la larga empiezan dando tirones. Probablemente, no encontrarás unidades a las que se les haya cambiado el aceite ATF con los 60.000 km como marca Aisin Warner, pero no te preocupes. El ATF puede aguantar más son generar problemas. Eso sí, lo primero que deberías hacer si compras uno, es cambiarlo.
Reactions: juanan
Gracias, pues estoy indeciso ahora mismo entre 2 el presupuesto es de 11000 y parece complicado encontrar algo decente.
estoy entre este:
https://www.coches.com/coches-segunda-mano/ocasion-volvo-v40-d2-kinetic-115-en-madrid.htm?id=6819975
y este
https://www.milanuncios.com/volvo-de-segunda-mano/volvo-v40-444279690.htm
No sé si habrá por ahí algo mejor a ese precio.
El blanco es versión kinectic, con cambio manual. El gris es versión Momentum (cromados en volante, y tapicería mixta) con cambio automático Powershift.
Del cambio Powershift no he escuchado maravillas, pero me suena que no era la mejor opción. Si buscas automático, yo valoraría mirar un D3.
Si eso me han dicho al final me he decido por uno de finales de 2016 importado por 12900€ cargado de extras creo que kinetic. A ver cómo me sale. 135000km iré poniendo más datos a ver cómo lo veis.
