Me presento Soy Raul, y tengo mi c30 2.4i... bajas de revoluciones
14 Abr 2022
5
Iquique
Muy buenas a todos, agradezco la invitación al foro.
Tengo algunas consultas acerca de mi volvo ya que soy de esas personas que le apasiona mantener el automóvil como se merece.
Siguientes preguntas:
- ¿ Les ha pasado de que el volvito al arrancar sube bastante sus revoluciones? ¿ Sera normal?
- ¿ Les pasa de que al andar o al llegar a un semaforo baja un poco las revoluciones pero sin intención de que el auto se detenga o apague? ¿ Sera bujias, sensores, filtros?
Les agradecería muchísimo de sus ayudas, quedare atento... Abrazos a todos
Pues te diría que todo eso es normal.
Cuando arrancas se va a las 1800RPM o por ahí, después a los segundos baja a 1000-1100RPM y después se estabiliza a las 700RPM (ralentí).
Cuando pasas a punto muerto es normal que las RPM bajen a 600 RPM o así y después suba hasta ralentí, a mí me lo hace mucho y he leído que es algo normal.
Con otra gestión electronica diferente a la vuestra (Denso) el comportamiento es el mismo en mi S60, asi que no es preocupante, @Raulitogaray
Cuántas RPM consideras altas al arrancar? Tengo ese motor y modelo, cuando lo arranco roza ligeramente por encima de las 1.000rpm unos segunods y se estabiliza.
Con el A/C conectado siempre sube unas 100-150 rpms en ralentí.
En caliente se queda sobre las 600-700 rpm.
Todo esto lo digo de cabeza desde el sofá.
Si fuesen las bujías deberías notar un ralentí inestable.
Reactions: Raulitogaray
Todo eso es normal, aunque lo del A/C al ralentí no lo he notado, tambien te digo que el compresor lo debo llevar algo agarrado.
En arranque se me va como a @Tanato
Considero que las rpm suben a 1400 por unos 15 segundos, y las bujias tienen apenas 10.000 kms
