AVERIA FRENOS XC70
JOSEPK-6
7 Nov 2008
www.k-6systems.com
Tengo un XC70 D5 del 2005. Llevo 113.000kms. hasta ahora sin absolutamete ninguna averia. Hoy estaba parado con el pie en el freno, y de repente ha hecho fuuuu y se ha ido el pedal hasta abajo. Al seguir la marcha, cuando aprieto se hunde el pie (fuuuu) y se pone duro y apenas frena. En el taller lo han enchufado al odenador y no les da niguna averia. ¿? En el coche tampoco marca nada. ¿alguien sabe que puede ser?
Josepk los vehiculos equipados con motor diesel para hacer vacio en el servofreno para minimizar el esfuerzo que tenemos que hacer sobre el pedal al frenar llevan una bomba depresora para mantener ese vacio he intercalada entre el cuerpo del servofreno y la mencionada bomba depresora una valvula de no retorno, cuando se nota ese efecto qure tu has notado al frenar suele ser en las siguientes condiciones: si frenas con el motor apagado, si la valvula de no retorno se queda cerrada y no abre por efecto de la depresión de la bomba depresora,y por último cuando la propia bomba depresora se averia sin ánimo por mi parte de estar en posesión de la verdad si el efecto fue momentaneo fue simplemente un fallo de la valvula de retención si lo hiciese de forma permanente tendriamos que ver si el fallo era de la bomba depresora o si la membrana del propio servofreno se ha roto bueno se ha agotado mi sabiduria y si finalmente no ha sido nada pues algo habremos aprendido, un saludo. [pc]
De gran utilidad tu respuesta. Esto me pasó con el coche parado pero con el motor al ralentí. Despues ya no volvió a funcionar. Espero qe no sea una reparación demasiado cara. Gracias
ola companyero;tengo un vovlo s60,el pedal se hundia hasta abajo,poco poco le saque airr mire los latiquillos y todo;pensaba de la bomba lo cambie,y sigue lo mismo baja hasta abajo de que puede ser companyero;;;
Hola JOSEPK-6 Soy miembro acabado de registrar. Tengo un VOLVO XC70 D5 del 2009 como el tuyo y con el mismo problema en el pedal de freno (si se mantiene apretado se va abajo). Por favor, puedes decirme si te han solucionado el problema y que es lo que lo ocasiona. A mi me cambiaron la bomba y todo continua igual. El pedal se va abajo. Muchas gracias
Menudo reflote...
Lamento decirte que el forero al que preguntas visitó el foro por última vez en 2008. Dudo mucho que te responda.
