Ayuda con alarma xc90
El problema es que el botón del climatizador sirve para desactivar el doble cierre de seguridad por si dejas alguien dentro del coche y pueda salir. Para que haya alarma hay que tener: el led rojo parpadeante del salpicadero y muchas veces el mando con el triángulo rojo
Yo tengo el triangulo rojo del mando,el led rojo del salpicadero(que no se enciende) u el boton bajo el clima para desconectar sensores interiores si dejas un perro por ejemplo
Entonces llevas alarma, lo que tendrás reventado es el modulo de la sirena. ¿El coche es de primera mano?
De todas formas hacer saltar la alarma no es nada facil, yo le he pegado patadas a las ruedas, zarandeado el coche tirando de la baca e intentando abrir la puerta desde dentro, pero no se puede por que cuando cierras el coche para que se active la alarma a los pocos segundos se anclan las puertas y con la ventanillas abiertas he intentando abrir las puertas, sube el seguro, pero las puertas no se pueden abrir y lo unico que he podido hacer para que salte la alarma es abrir la puerta del conductor con la llave y abrir la puerta y es entonces cuando se dispara a alarma ( los intermitentes, porque la sirena de momento la tengo fuera para reparar ) cuando la desactivas la luz roja del salpicadero parpadea mas rapido para que sepas que se ha disparado.
Del triangulo de la llave cuando aprietas se dispara el claxon y los intermitentes por lo menos en el mio
En el manual de usuario del s60 pone el procedimiento, yo no puedo ayudar pues no tengo alarma pero si, lo recuerdo tedioso de cuando lo leí
Reactions: Volvoalvaro
En el mio tambien hace eso pulsando el triangulo rojo.
Pero no funciona la luz roja del salpicadero
No estoy seguro pero creo que el pulsador se programa en el hueco donde va y la función que debe realizar independientemente de el dibujo que lleve, yo he desmontado los interruptores y no tienen ninguna configuración específica
Hola,,,,,soy nuevo con el volvo xc90 año 2007,a mi el mando no me funciona,y la luz del salpicadero no se enciende en ningun caso
He llevado el mando para reparar y dicen que aparenta estar todo bien.
Puede que este led del salpicadero si no esta en marcha el mando no actua?
Saludos al foro
Hola Jhondy, te explico cómo funciona, el mando actua sobre el cierre y activa la alarma, entonces se enciende el led con un parapadeo creo que cada segundo, cuando abres el coche se apaga el led a no ser que haya saltado la alarma, entonces parpadea mas rápido y sabes que ha saltado la alarma, yo tuve el coche parado 10 meses mientras lo arreglaba, la sirena lleva una batería y se me estropeo, le cambié la batería pero había perdido líquido y estropeo el circuito así que compré una sirena nueva, aún así no me funciona.
El mando me funcionaba para cerrar y abrir el coche hasta que llegue a cerrarlo al lado de un desfile de carnaval con la guardia civil GPRS antidisturbios y al cerrar el coche no funcionó, creí que era el inmovilizador que llevan para los atentados pero a raíz de ese día no me volvió a funcionar, mire el mando, cambie la pila por una marca específica porque me decían que otras marcas daban problema, lo llevé a uno que clona mandos y me dijo que el mando funciona, solo me falta llevarlo a volvo para que me lo sincronicen, es que no se en que apartado del VIDA podría mirarlo
Reactions: Jhondy
Buenos dias y gracias joalra por tan pronta respuesta..
Entonces si no funciona el mando significa que no se puede activar la alarma?
Tener el mando con el triangulo rojo, el led rojo y el botón de los sensores interiores, NO significa que lleves alarma.
Yo tengo todo eso y no tengo alarma.
Reactions: Jhondy
Retomo tema, he visto que el UEM lleva tambien el control de la alarma ya que es el receptor del mando de apertura y cierre de puertas, leyendo instrucciones de reparación de la sirena de alarma, dice que despues de cambio de sirena tengo que informarlo a la UEM y en VIDA me sale esta informacion de la sirena y el mando o los mandos, yo entiendo que:
Estado de alarma: 1 No se que significa pero no funciona, en avería DTCs pone: UEM-0004 Sirena Averia de comunicacion
Función de mando a distancia: No Match Sin coincidencias? no encuentra el mando?
Numero a distancia: De 4 a 6 o sin coincidir-Que significa? que tiene asociados 2 mandos y puede poner de 4 a 6 mas que no coinciden y se pueden poner
Alguien entiende esto?
