Hola.
Quería comentaros un problema de mi 940 (que me pasa también con el 240 y el 244 que tengo) : el consumo de aceite .
En los últimos que os comento es lógico ya que tienen sobre 300.000 y 400.000 kms. pero el 940 tiene 150.000 y me gasta casi un litro a los 1.000 kms. y sobre todo hecha una humareda azul-blanca considerable al arrancar y tarda bastante en irse (de hecho de todo no se va nunca) .
Pienso que en la última ITV fue la culpable de que la opacidad no bajase de 2,89 a pesar de llevarlo caliente y echarle aditivo limpiador (esta vez Mecarun).
Desconfiando de los sellos de las válvulas compré un aditivo que ayude a "regenerarlos" (Xenum Super Seal) , de momento no anduve mucho con él pero aun sigue echando el humo.
Buceando por Internet ví que la válvula PCV puede ser también la culpable del gasto de aceite....
El caso es que se la saqué :
Y compruebo que (supongo que será esta si es que la tiene) no hace tal efecto de válvula ya que tanto da soplar por la parte del motor hacia la entrada del turbo como viceversa : no hay oposición ninguna ......:
¿Alguien sabe si realmente estos motores no llevaban válvula PCV y simplemente esa pieza es una simple comunicación entre la tapa de balancines y la entrada del turbo o es que está defectuosa? . Es que buscando en otros motores VW aparece esta pieza como válvula pèro en las casas que le suelo comprar piezas a los Volvos , nacionales o extranjeras no me aparece . Aparece en Ebay alguna usada con esa numeración para otros coches pero que valdría pero para comprar una usada igual estoy en la misma....
Que quizá tampoco sea esa la causa del humo azul pero antes de echarle un limpiador en el próximo cambio de aceite a ver si mejora quería comprabar que esta parte este bien ....
No se si me lee alguien que tenga esta motor o sepa del tema y pueda orientarme.
Gracias por anticipado.
Un saludo a todos .
Un saludo a todos .
