Cargador Inalambrico de Aliexpress en V60 II. Muy gratamente sorprendido. Full Review
6 Mar 2021
213
135
Yo no soy de los que tunean el coche ni ponen accesorios que no sean originales de la marca pero despues de ver a mucha gente con este cargador, pensando que siempre llevo el telefono en la consola del V60 II sin hacer nada y sobre todo de lo lento e incomodo que es cargar el telefono con el cable conectado a la consola central, lo pedi a AliExpress. Lo habia en amazon o ebay pero con un 100% de sobrecarga asi que pense que por 50 EUR, tampoco habia mucho que perder.
Llego en 15 dias, con un tracking espectacular que te va diciendo donde esta en todo momento. Llegó muy bien empaquetado y esta muy bien acabado en el tema de plasticos. Tiene un par de almohadillas en los laterales para que no haga ningun ruido y encaja perfectamente, incluso queda mejor en mi opinion que el que ha puesto Volvo en los modelos nuevos de serie, ademas de tener 2 cargadores USB incorporados. Una vez puesto, caben dos bebidas detras del cargador. Encaja perfectamente incluso en la parte de abajo sin ningun hueco para que se metan cosas sueltas.
El cargador inalambrico es rapido (aunque no Super rapido). Tengo un par de los de IKEA de 5 EUR que son de 5W. Este debe cargar alrededor de los 10W porque me muestra un tiempo de carga que es la mitad que el de IKEA. Con le telefono en uso como modem y bluetooth para la musica, carga un 20% en alrededor de 25 minutos de un Samsung NOTE 20 Ultra con bateria de 4500mAh. Los USB tambien son de carga rapida aunque no Super rapida pero mucho mas rapidos que los que trae el coche debajo del apoya brazos.
El cargador viene con una goma antideslizante que funciona perfectamente para evitar que el telefono salga volando aunque con la cortinilla semi cerrada cuando esta cargando no se moveria de ninguna de las maneras. El Note 20 carga perfectamente con la funda y entra perfectamente en el hueco. Cuando pongo el OnePlus de mi mujer sin carga inalambrica, se enciende la luz amarilla de error de carga y cuando pongo el Note 20 Ultra, se enciende el azul de carga. El cargador se calienta ligeramente y tiene un ventilador que solo se oye cuando aparco en el garaje, con el motor apagado (contacto puesto) y completo silencio. Cuando cierras el coche, se paga con el resto de los accesorios.
Conclusion. Muy contento con la compra. Pongo aqui el vendedor desde donde lo compre. Con gastos de envio, alrededor de los 50 EUR.
Cargador Inalambrico AliExpress
2 Ene 2020
2.085
835
Guadalajara
Ver el adjunto 50053
Ver el adjunto 50056
Ver el adjunto 50057
Ver el adjunto 50058
Ver el adjunto 50059
Queda perfectamente integrado!! Enhorabuena por la compra y gracias por compartirlo, a ver si hay para otros modelos...
relaxman
12 Nov 2016
1.436
552
Málaga
#10
Buenos días, llevo desde hace tiempo pensando en un cargador y no me decidía por un motivo, principalmente: siempre que se pone el teléfono se empieza a cargar. Pese a que mi intención era comprar el modelo aquí analizado (lo llevaba siguiendo desde hacía bastante tiempo), no terminaba de convencerme. Al final me puse a investigar y encontré uno que tiene botón de apagado, lo pedí y ya lo tengo. Os pongo fotos y comento.
La presentación me parece bastante buena, la caja viene precintada y, el paquete, estaba bastante protegido.
Lo que viene dentro no tiene mucha historia, unas escuetas instrucciones en inglés y en chino, un par de almohadillas para pegar en los laterales del cargador y que ajuste perfectamente, y el cargador propiamente dicho.
Se pone sin problema, quitando el tapón del cargador de mechero. Si el coche está apagado, no funciona; cuando lo arrancas, siempre se activa y estaría preparado para cargar el teléfono (tengo un iphone y tanto sin funda, como con ella, carga perfectamente). Si no quieres que cargue de forma inalámbrica, pulsas el botón que se ve en la parte inferior izquierda y se queda inactivo hasta que vuelves a pulsarlo o apagas-arrancas el coche.
Aquí se puede ver encendido el sistema de carga inalámbrica. Se enciende un LED azul indicando que está preparado y que, por suerte, no es tan cantoso como en la foto. Se pone rojo cuando sitúas el teléfono encima y lo está cargando, pero no suele verse porque, el propio teléfono, lo tapa. Tiene cuatro almohadillas antideslizantes, que son suficientes, en mi caso, el teléfono se queda encajado en el hueco y no se mueve.
Aquí se puede ver con el estado de carga inalámbrica desactivado, los puertos USB siempre están disponibles para cargar.
A mi me carga rápido, no muy rápido, pero suficiente para lo que necesito. El teléfono se calienta, al igual que la superficie de carga. Lo he desarmado y no tiene ventilador interior, así como tampoco unas pequeñas rendijas que se ven en las fotos de la web, pero en los laterales, en la zona de encuentro entre el cargador y la superficie de carga, tiene tres huecos que están libres. No obstante, contacté con el vendedor y me dijo que era una modificación que habían hecho, pues no resultaban necesarias. Como siempre prefiero ir seguro, con una broca de 2 mm he practicado 4 agujeros en cada lateral (que no se ven) y dos en la parte de los USB, sobre ellos, donde se ubican las rendijas que se ven en las fotos de la web.
Si aprecio algún problema os lo actualizaré aquí, si tenéis preguntas, estoy a vuestra disposición.
Saludos, relaxman
RLAVILLA
25 Ene 2011
7.025
4.150
Zaragoza Capital
#11
Ver el adjunto 51023
Ver el adjunto 51024
Ver el adjunto 51025
Ver el adjunto 51026
Ver el adjunto 51027
Saludos, relaxman
Me gusta tu aportación.... pero ya que le has hecho brico-adaptación.... ¿Donde están las fotos de las modificaciones? Date por advertido. No puedes decir que haces bricolaje y no documentarlo.
P.D.... tengo una imagen de ti con cara de interesante analizando "el parato" en cuestión, y otra usando el taladro con percutor y tú Santa horrorizada...:eek:...:ROFLMAO:
'Me Gusta': relaxman
relaxman
12 Nov 2016
1.436
552
Málaga
#12
Me bajé al trastero para hacer el brico, en casa no me atrevo a realizar esas "gestiones". Esta tarde le haré unas fotos, pero que no es nada del otro mundo, unos pocos taladros de 2 mm de diámetro. Por cierto, le puse una disputa al chino, ya que el mío no tiene agujeros de ventilación y el anuncio, sí. Además también hay una foto, de un comprador, con los agujeros. También pone que tiene "turbine cooling" y un dibujo de un ventilador, que se puede entender tiene un pequeño ventilador para mover el aire interior (cosa que no tiene). Yo le he pedido que me mande uno con lo que anuncia o me devuelva el dinero; ya veremos cómo termina. Por ahora, seguiré probando el cacharro, cuya prueba de fuego será en julio, cuando tiremos de viaje al norte y tendrá que demostrar que puede funcionar sin problema durante horas.
6 Mar 2021
213
135
Ya que estamos, pongo una actualización a la review del mío después de un uso continuado.
Cargar, carga, pero muy despacio. El teléfono me dice que "Fast Wireless Charging" cuando lo pongo pero en los 20 minutos que tengo al trabajo no se nota mucho lo que carga. Creo que no ayuda a funda con la que tengo el teléfono porque me esta dando problemas para cargar en casa de manera inalámbrica. Tampoco que siempre uso el teléfono como modem y para musica de YouTube Music. Aun así, estoy satisfecho porque aunque no fuera un cargador, sirve para dejar el teléfono en un sitio fijo y seguro que antes no tenia.
relaxman
12 Nov 2016
1.436
552
Málaga
#14
A ver si un día me fijo, en lo que me carga durante un rato, y os lo digo. Pongo las fotos del "brico", por llamarlo de alguna manera (los círculos rojos muestran las ranuras laterales de ventilación, están por ambos lados, además de unas ranuras en la parte inferior para favorecer la circulación de aire). También pongo la foto de otra chuchería: una funda para las llaves y que les bloquea la señal, la cual funciona de maravilla.
Aquí da la sensación que se notan muchos los taladros, pero montado en el coche, tienes que molestarte en acercarte para ver que son una chapuza.
Estuve tentado de agrandar las rejillas inferiores, pero me lo pensé y lo he dejado pasar.
Aquí la funda de las llaves (caben el mando normal y la deportiva sin botones).
relaxman
12 Nov 2016
1.436
552
Málaga
#15
Acabo de realizar un trayecto de 12 minutos, me ha cargado un 5% , por lo que en hora cargaría un 25%. No lo veo mal, también tenía activado Radarbot con el GPS.
relaxman
12 Nov 2016
1.436
552
Málaga
#17
Ahora te faltará probar a ver cuánto carga, teniendo esos "accesorios gastones" desactivados.
A ver qué es capaz de ofrecer.
Camino de regreso, igual, 12 minutos y un 5%. A ver si tengo oportunidad de cargar durante más tiempo, para saber si al aumentar la temperatura se disminuye la velocidad de carga.
6 Mar 2021
213
135
Entonces mas o menos lo mismo. Seguramente el chip sea el mismo en los dos modelos. El mío si que tiene ventilador aunque apenas se oye nada.
relaxman
12 Nov 2016
1.436
552
Málaga
#20
En el fondo serán iguales, cambiará la carcasa y que el mío no tiene ventilación forzada.
¿Cuánto tardó en llegar el dispositivo y cuánto te costó?
Diría que entre 15 y 20 días, no me fijé. Ha costado unos 52€, pero yo no le compraría al mismo vendedor, porque no tiene las rejillas de ventilación como se ve en las fotos (hemos llegado al acuerdo que me reembolsa la mitad por no ser tal y como pone en el anuncio).
