y te permite entrar a otros modulos el delphi? Es que si solo entra a motor lleva otra especificación, cosa que DiCE entra por las redes CAN a la CEM en primer lugar.
Si ves que el puerto OBD está bien, revisa el cableado entre la placa del DiCE y el conector obd del cable del DiCE a mi se me cortó un cable.
Si no recuerdo mal si me deja entrar en otros módulos con el delphi pero mañana lo vuelvo a conectar, recuerdo entrar en el módulo del cuadro de mandos por ejemplo.
Entiendo lo que me cuentas del cable del DICE pero ... entonces no habría conectado con el V40 esta mañana....
he encontrado una secuencia en un foro sueco :
PERPARATIONS:
a. Windows computer off
b. DiCE NOT plugged at either ends (OBD2/USB)
c. Key NOT in ignition
d. Car battery hooked up to a trickle charger -- take a battery read on multimeter for 13V+
MY KEY STEPS BEFORE VEHICLE COMMUNICATION:
1. Plug DiCE cable to vehicle's OBD2 port
1a: DiCE is powered up - moving lights - DiCE is drawing the battery down, trickle charger at work
1b: Key in Ignition POS 0
2. Start Windows OS
2a: Windows connected to Internet
2b: after Windows starts wait-and-wait for VIDA MONITOR to turn yellow and then green (loaded) at the task manager bar
4. right-click on VIDA All-in-One
4a: choose Run As Administrator
5. Login with #
6. Set up profile of your each vehicle(s) manually using VIN#
7. Choose vehicle - check and spec the field if needed, then visibly verify following:
7a: the communication field shows DiCE id#
7b: all tabs are active (readable/clickable in black)
8. NOW CONNECT DiCE to USB PORT -- listen for audible tone
8a: check/verify that DiCE is present under
Device Manager
8b: check/verify that VIDA with vehicle profile is showing battery charge -- 13V or close
9. turn Key to POS II
9a: turn off ALL accessories
9b: notice change in VIDA read of battery charge
9c: wait for battery charge to stabilize
10. I DO NOT click on READ VEHICLE, but begin with DIAGNOSTIC tab for the first communication with vehicle
me parece un poco raro porque yo no he hecho nada de esto tan preciso y ha conectado esta mañana al V40 ... por no tener no tenía ni conexion a internet....
mañana probaré a montarle un cargador a la batería continuo unas horas a ver si es problema de eso
