Las bomba solia partirse en la unión de los tubos y la carcasa, por ahí fugaba gasolina. En el 2008 creo recordar se hizo una campaña y hubo a coches a los que se le reemplazó sin coste.Amigos, tengo desde hace medio año creo que el mismo problema. Tanto al arrancar como al parar, el coche apresta POR FUERA a gasolina que tira para atrás y no tengo goteo por ningín sitio. Si me agacho al vano de las ruedas traseras y huelo me desmayo. Mi S60 es un 2.4 140CV del 2001, asi que imagino que es el mismo problema.
Pregunta. Veo que el Marine Weld es dificil de conseguir online salvo pagando gastos de envio abusivos, sin embargo el JB Weld si que veo que está disponible por Amazon.
El socio del post ha usado el JB. Asi que supongo que funcionará bien. ¿opiniones?
Cuando lo haga, os cuento el resultado
¿Me podrías decir donde compraste el Marine Weld? No lo encuentro mas que en webs americanas o inglesasHace casi 4 años que hice la ñapa con Marine Weld y ahí sigue. Ese producto es de los pocos que indica que es resistente a hidrocarburos, que en este caso es fundamental. El JB Weld no lo se, asegúrate. Si vuelve a perder, habria que plantearse bomba nueva, la ñapa no admite otra ñapa.
Si, lo arranqué con la tapa descubierta y me amorré al aforador a oir ruidos de fugas u olores, y nada de nada. Está seco, pero no apelmazado. Es mierda de 20 años que no ha visto nada de líquido.Has arrancado el coche con eso descubierto? Parace estar seco, pero la gasolina se evapora rápido. Conecta primero todo lo desconectado (sensor airbag y demás). Al descubrir yo tambien lo tenia aparentemente seco y al arrancar vi la perdida.
Otra posibilidad es que esté mal la zona de entrada del boquerel.
Puessss no te sabría decir. Me viene pasando desde hace medio año. Siempre lo lleno al máximo. Tambien es cierto que vengo de una época donde lo usaba a diario, y desde Agosto apenas lo muevo una vez a la semana para que no se pudra. Yo creo que antes del parón de uso ya me olía, quizá no mucho antes. No se ti tendrá algo que ver. En estático parado antes de arrancar no me huele nada. Despues de arrancar empieza a oler. Y al parar huele mucho. No veo goteo por ningún sitio ni pérdida de combustible aunque lo tenga parado dos semanas.Podría venir del filtro de carbon activo o incluso del purgado de este sistema(evap) ¿tiene ralacion con cuando llenas el depósito o es siempre?
No, en el interio del habitáculo no me huele. Ni por delante del coche. Me huele si meto la cabeza en los pasos de rueda traseros.¿Con el climatizador apagado te entra también olor al habitáculo? ¿Te huele por debajo del salpicadero?
No, en parado pasadas unas horas no huele nada. Solo por la zona trasera desde el exterior del coche. Arrancado y un poco cuando lo paroY solo lo hueles en los pasos de rueda estando arrancado o también con motor parado pasadas horas despues del ultimo arranque??
